А как он у тебя крутился, ты сразу до мегабайта расширил? Этот тест тестирует _только_ 1МБ, на 128КБ он по ошибке встанет. Правильный тест для 128КБ - вот этот.
andy150677, если ТЕСТ-ПЗУ отрабатывает долго и без единой проблемы (я правильно понял?), а с ПЗУ BASIC_128 комп работает не стабильно, то разница только в том, что с BASIC'ом_128 начинает появляться чтение кода операции из ОЗУ.
К сожалению, я почти не знаком с особенностями схемотехники Пентагона. p.s. Читал довольно много топиков по настройке сабжа, так не однократно проскакивала информация, что плата довольно чувствительна к количеству и _местоположению_ блокировочных конденсаторов. Вплоть до напайки прямо на ноги питания конкретной микросхемы. Может копнуть в этом направлении?
Понятно, спасибо. Дело в том, что если бы это сбоило ОЗУ (да и любая другая микросхема) из-за недостатка блокировочных конденсаторов, результат сбоя был бы непредсказуем. У меня же получается, что сбой происходит одинаково - т.е.,например, из стартового меню в BASIC48 я могу перейти без артефактов в течение первых 6 сек. после сброса. Если от 6 до 12 сек., то после нажатия Enter и до начала ресета BASIC48 появляется точка на экране, причем в одном и том же месте. Если от 12 до 15 сек. - точек будет больше (вроде как тоже на фиксированных местах). От 15 до приблизительно 30 сек. будет зависание с артефактами на экране в виде кусочков треугольников радуги. После 30 сек. меню просто зависает.
Кстати, в контроллере клавиатуры есть программа проверки кода клавиш по WinMenu+F11. Вполне себе чтение кода операции из ОЗУ. Так вот она уже пол-часа работает и не сбоит.
Надо смотреть стабильность режима IM2, ошибки "на шине" от нескольких устойтв. Была похожая ерунда AY\YM - был собран навесным монтажем и "сорил" на шину.
Стоит посмотреть, не "конфликтует" ли порт клавиатуры на плате с контроллером..
andy150677, А фото собранной платы можно?
andy150677, попробуй ещё вот этой ТЕСТ-ПЗУ потестить. Там есть тест стабильности шины данных.
Эта фигня еще до распайки контроллера началась, я сначала просто несколько тактовых кнопок приделал. А менюшка и 128-й бейсик в IM2 работают, не знаете? Очень уж похоже, что проблема действительно в этом.
---------- Post added at 21:48 ---------- Previous post was at 21:46 ----------
Да, только завтра. Вам просто общий вид или что-то конкретное?
---------- Post added at 21:48 ---------- Previous post was at 21:48 ----------
Спасибо, завтра попробую.
