Ладно, чуть попозже выложу...
---------- Post added at 17:12 ---------- Previous post was at 17:06 ----------
Попробуй с dropbox https://www.dropbox.com/sh/eyfh006xi8loo7v/Btv7SVyCR2
О, спасибо.
З.Ы. Тормознутому автотрассировщику, вроде, удалось выполнить все соединения, сейчас оптимизация идет, думаю, через час-полтора закончит.
Я её, к стати, вручную разводил, поэтому на плате нет блокировочных конденсаторов. Так же старался делать чтобы микросхемы запаивались только с нижней стороны, особенно многоножки, потому как их хотел вставлять в панельки...
А я тоже по началу вручную разводил. После шестого раза уже как-то не комильфо. Схема получилась довольно громоздкая, поскольку помимо самого видеоконтроллера здесь еще и ОЗУ на 64 кб, ПЗУ с МОНИТОРом-F и порт управления всем этим хозяйством. В итоге вышло аж 33 микросхемы. Для согласования входа телевизора со слабенькими ТТЛ выходами микросхем, поставил эмиттерные повторители, как в "Ленинграде-1". Для каждого цвета и синхросигнала предусмотрена возможность включения/выключения инверсии с помощью выключателей. Блокировочные конденсаторы, кстати, я тоже пока не устанавливал, после завершения разводки посмотрю, куда можно будет их распихать.
Пользуясь случаем упомяну то, на что пал мой выбор :)
Редактор топологии печатных плат PCB 20140316
У бесплатной версии ограничение 125 связей, а у меня около 200 выходит.
Аааа, ну я разводил им платы для домашнего "приготовления" размером до 120х120мм, поэтому у меня, наверное, больше 125 связей и не выходило...
