Да, это дело на любителя, конечно. Но я эмгатээфил достаточно сложные платы, на ПЛИС в том числе. А есть тут и маньяки, которы компы целиком на макетке собирали, вот они - точно безбашенные герои! :)
К сожалению, нет. Осталось только пара основных плат.
Мультикарту только заказывать, но пока только трое желающих.
У меня для таких случаев был еще один РС с дисководом. Доставал его из пыльного угла, когда была необходимость.
В принципе, если возьмешь плату РОМ-диска, отправлю и дискету, или два-три экземпляра для надежности.
Сам я от дискет отказался, пользуюсь "эмулятором француза".
По поводу мультикарты. Можно заказать изготовление, если двое записавшихся не перегорели. Итого будет четыре платы. Стоимость как раз будет такая, как указана в форуме-барахолке.
Да вот думаю, что вся мультикарта мне не нужна наверное. Доп. видеовыход там, как пишут, не фонтан, куча ПЗУ мне не нужна.. Проще, навреное, действительно на макетке заМГТФить часть ROM-диска (дешифрация порта, ВВ55-я и ПЗУ).
А можешь дать содержимое этой дискетки? Я попробую его по RS-232 закинуть в Орион-128, а там напишу прогу, которая посекторно запишет его на дискету.
Такие мысли и у меня были. Хотел все выкинуть, оставить ПЗУ потолще. Тогда и плата получится меньше. Ну, может быть, порт F600 оставить.
Видеовыход слабенький. Пытался увеличить яркость подбором резисторов, но получается не намного лучше. Да и какой смысл его делать, если о программном обеспечении палитр никто и не слышал.
Образ диска прилагаю. На нем есть программа pg200.com. Запусти ее, запишешь PRODOS на системную дорожку и дискета будет загрузочной.
АлександрПП, спасибо!
Удалось раздобыть писишку с флоппиком, записал сразу три дискеты (чтоб наверняка!).
Обнаружил у себя когда-то ранее скаченный образ диска с ПРОДОС20, он побайтно не совпадает с последним выложенным здесь. Записал оба. Одна из дискет, разумеется, не доехала до дома живой (( На двух других как раз разные версии образов ПРОДОС, обе загружаются по-разному, но ни одна не загружается до какого-то логического конца:
http://cs624516.vk.me/v624516907/460ed/RtLSTnRWyXs.jpg
http://cs624516.vk.me/v624516907/460f6/874Dl_FDAao.jpg
Одна просто виснет наглухо, а вторая пишет ошибку чтения сектора, хотя проверка этой дискеты на Орионе-128 и на писи показывает, что все сектора читаются исправно.
Как ни странно, с битой дискеты почему-то удалось загрузиться в Нортон, и даже что-то позапускать! Но все запускаемые программы переключаются в широкоэкранный режим, в котором мой VGA-конвертер обрезает символы с краёв (это также видно на одном из скришотов загрузки), в связи с этим не вижу что там происходит, а тексты читать практически невозможно.
Далее, попробовал отформатировать "битую" дискету с помощью утилиты фдф.ком.. она находит кучу битых секторов, но при каждой попытке их кол-во и расположение разное! Тут же вставил эту дискету в Орион-128 и попробовал там отформатировать - да, действительно есть два битых сектора, но они в одних и тех же местах, и одинаково обнаруживаются при каждой попытке. Т.е. получается, что дисковод на ПРОшке работает как-то нестабильно?
Увидел программу speedt$.bru, хотел запустить.. но этот формат почему-то не запускается: жму ентер - ничего не происходит ((
Орион-Про вообще странная машина, ИМХО.
Хоть мне и очень нравится Орион, но собирать ПРОшку так и не удосужился пока, смысла не вижу... Какой-то он не законченный.
http://zx-pk.ru/showthread.php?p=662007#post662007
Доработка 6 сделана?
Не перегорели.....!
