да, к стати, синтезатор ISE почти в конце выдал такую строчку: Maximum Frequency: 70.285MHz
т.е. как я понимаю, данную модель разогнать до 50 МГц - легко ;)
А ежели с комбинаторикой разобраться (что возможно будет после завершения преобразования транзисторной схемы в логическую и ее анализа) то и все 200 на каком-нибудь старшем Cyclone IV/V или Arria2 GX.
70 МГц это скорость "всего проекта", в т.ч. с моими кусками - памятью и видеовыводом.
на данный момент процик стучит на 25 МГц т.е. тактовая 100 поделена на 4... экзорциста еще не гонял.
хочу разогнать до 50...100 МГц.
вопрос: насколько критична фазировка f1 и f2 ? можно делать "по простому" или нужно делить на 9 как в оригинальной 8224 (гф24)?
Можно сделать произвольную тактовую последовательность по таким правилам:
- любое количество тактов активной F1 (F2 неактивна), но не менее одного такта
- любое количество тактов неактивных F1 и F2, допускается нулевое
- любое количество тактов активной F2 (F1 неактивна), но не менее одного такта
То есть - можно просто чередовать фазы F1/F2, без пустых пропусков.
Оригинальному процессору пропуск после Ф2 тоже не нужен? Не поможет ли более длинный Ф2 по сравнению с Ф1 получить большую частоту на FPGA?
На оригинале меандр на F2 обусловлен чисто удобством сопряжения с внешними устройствами, потому как именно по F2 обычно и организована синхронизация обмена. Но ключевая фаза у него F1, и в ДЩ тоже от нее пляска идет. В ПЛИС же скорости достаточно, чтобы не выдерживать соотношения между F1 и F2, поэтому можно просто чередовать.
охренеть :v2_confu:
25 МГц, экзорцист в ПЗУ 0000-1fff, видео e800-efff двухпортовая без арбитража, RAM - f000-f7ff, ПЗУ - f800-ffff "монитор-ф" ЮТ-88.
клок - 1(f1),2(f2),1(-)
Не все экзорцисты одинаково полезны. Правильный есть в этом треде (пару десятков страниц назад), но даже он требует допиливания под вашу систему. А судя по одинаковым значениям у вас скорее всего ОЗУ стека повело конкретно (т.е. нужно допиливание под вашу карту памяти).
