Ура! - Заработало! :)
Теперь очевидно, что надо бы турбу включать
Впрочем, это можно отдельной софтиной сделать.
Очень не хватает 64 символа в строке. Но походу, для красивого вывода, всё-таки придётся мне принтф допилить.
Твое сообщение длиннее этого костыля в ~7 раз :)
И очевидно, что на данном этапе нативный фузикс-раздел - это зло. Потому что закидывать на него файлы - это боль.
И, главное, та "старая версия фузикса несколькими страницами ранее" по нынешним меркам представляет собой костыль чуть более, чем полностью.
А в тсконфе АТМовский текстовый режим остался или выпилили?
это дело ваше, конечно.
В ТС-конфе никогда не было АТМовского текстового режима. Там свой, более удобный.
В VPage указывается страница текстового экрана, в страницу VPage xor 1 загружается фонт в обычном формате 8 байт на символ.
Формат экрана 128 символов на 64 строки. Одна строка занимает 256 байт: первые 128 байт - коды символов (отображаются только первые 80, горизонтального скролла нет), далее 128 байт атрибуты для каждого кода символа, соответственно. 4 бита фон, 4 бита тон (или наоборот?). Текстовый экран можно аппаратно скроллить по вертикали.
Кстати, текстмод может лежать на любой паге. фонт на смежной - т.е. 5/4, 4/5
Ну, по вертикали - теми же регистрами как и для остальных режимов: GYOffsL/"GYOffsH - #04af/#05af.
Eltaron, скомпилил и засунул в трдшник hello.c и more.c - ни тот, ни другой не запускаются :(
кроме того, не понял, как их в /bin засунуть - команда "cp" ничего не делает.
Ай нид хелп, вобсчем :)
Держи видос :)
https://www.youtube.com/watch?v=goHw0ngFQvo
Нет-нет-нет, - всё должно быть так, как должно быть. Корень - не место для приложений.
Ещё вопрос, ucp может принимать команды не из оболочки, а из командной строки? Тогда можно было бы прикрутить сборку к КодеБлокс.
Кстати, добавил ключик "--max-allocs-per-node 200000" - cобирается медленнее, но выигрыш по размеру есть: на more -целых 20 байт.
Наваял простецкую переключалку скорость CPU для тсконфы. cpuspeed speednum (0-2).
Теперь в тс-анриле играться с фузикс будет комфорней. :)
