Вот герберы и png-шки Вложение 66681
Эх... Надо-бы продолжить работы с тестером, точнее добавить имеющиеся ИС...
Всем привет! Собрал тестер микросхем, ATMega8515 16PU, дисплей 5110 (красный). В сообщении #160 этой темы сказано, что прошивка выложена только для ATMega8515 32Р. Поэтому и не смог запустить прибор, т.к. только сейчас обнаружил эту информацию. Вопрос - есть ли где-нибудь прошивка для 16Р или надо ставить 32Р? На плате надо что-то менять или цоколевки одинаковы? Спасибо!
Andrey F, Спасибо за ответ! Я собрал тестер с LED индикатором на ATMega8515 (всё работает), по аналогии думал (т.к. платы делал одновременно), что контроллер тот же, и просмотрел, что для тестера на 5110 д.б. другой контроллер - АTMega32. Заказал чип, что-то привезли, на следующей неделе посмотрю. Либо придётся заказывать на e-bay.
Andrey F, Добрый вечер! Чип не привезли, на ebay.com есть такой - https://www.ebay.com/itm/ATMEGA32-AT...Wfdj:rk:1:pf:0
Это то, что нужно? В описании не указана версия 8PU, 16PU. Или же "32K FLASH" есть 32 PU?
ATMEGA32A-16PU иначе не запустится. Продавцу уточните. Но мой вам совет, приобретите плату у разработчика на АТМЕГА128. Намного удобнее.
