Да, он самый. Прицеплять реалпроц - уж слишком много танцебубнов с преобразователями, да и лап у циклона не так много. Пускай поработает "безалкогольный" :)
Тогда выразим по этому поводу своё категорическое фи :v2_scare:
Ха, только я собрался положить девборду на "полку" как оказалось интересная вещь. Дай думаю другую плату с EPM3512 поставлю, как она себя ведет.
Заливаю значит прошивку, а она не нет и артефачит потихоньку. Думаю что за хрень. Сравниваю две платы и разница только в стабилизаторах и микрухах памяти.
У той которая нормально показывает 20нс память, а та которая выкаблучивается 15нс. Поменял микрухи памяти местами - и бац артефакты пропали.
Однако же 15 нс память в скандаблере - это уже слишком шустро выходит :v2_conf2:
Короче поглядел есть ли у меня еще под рукой 20нс, оказалось что есть на палитре, ну и поменял их местами.
Теперь вроде обе платы работают одинаково. Только пока с турбой бодаюсь. Но вроде выявил закономерность. Если в разъем расширения вставляю видяху, то турба начинает работать вроде стабильно.Может конечно не факт, надо подольше погонять.
Но все же странно все это, видимо какой то сигнал нагрузить что ли надо, только какой.
А вот я бы попросил вас...
Первые мои поделки тоже косячили, причем даже на разных платах одной комплектации :)
Это значит, времянки на пределах, или несинхронный проект.
Пример хорошей, правильной синхронности - пресловутый Спекки-2007. Какие только ОЗУшки туда не втыкали, всё работало. И 10нс, и 55нс, вроде даже 70нс.
Э... как бы на какой частоте там проект работал, скандаблер есть?
На 3,5 МГц память на 10нс, 50нс, 70нс - да вы что, еще бы она не работала. ;)
И да, Спринтер как бы на AHDL написан. ВОт перепишите на VHDL или на Мукшдщп, глядишь и тоже любая память пойдет.
Так что то смельчаков не видно.
