Через минут 20-25 начну, еще еду на место.
Ну может как раз новый образ дособрать успею - система еще собирается с драйверами.
Выложил новый diag.dsk.
Три запуска tstdx - без дискеты, с форматированной, с неформатированной. Есть предположение что умер прижим к головке, появились царапины на верхнем слое который нерабочий...
- - - Добавлено - - -Код:.RU TSTDXTSTDX - v1.1
1 sec 00001:53697
INIT 00000:28113 CSR/000040 ; SR/000004 ; ER/000000
Read SR 00000:00406 CSR/000040 ; SR/000000 ; ER/000000
Read 0:01
TR Sector 00000:00004
TR Track 00000:00004
Read Done 00000:01224 CSR/100040 ; SR/000000 ; ER/000120
Program completed.
.RU TSTDX
TSTDX - v1.1
1 sec 00001:53697
INIT 00001:06143 CSR/100040 ; SR/000020 ; ER/000120
Read SR 00000:23446 CSR/000040 ; SR/000200 ; ER/000120
Read 0:01
Read Done 00000:07968 CSR/100040 ; SR/000000 ; ER/000120
Program completed.
.RU TSTDX
TSTDX - v1.1
1 sec 00001:53706
INIT 00000:59890 CSR/100040 ; SR/000010 ; ER/000120
Read SR 00000:18721 CSR/000040 ; SR/000200 ; ER/000120
Read 0:01
Read Done 00000:07827 CSR/100040 ; SR/000000 ; ER/000120
Program completed.
Сбойный блок всетаки есть - errorcode 0. Сейчас докрутится и скину лог... Надо акто рдтап учить скипать плохие блоки...
.AS MT1 TAP
.TAN
?TAN-I-Analyzing TAP: max block size 32392 bytes
?TAN-I-Reading TAP: 1 block(s) of 80 bytes
?TAN-I-Reading TAP: 1 block(s) of 512 bytes
?TAN-I-Reading TAP: 2 block(s) of 80 bytes
?TAN-I-Reading TAP: end of file
?TAN-I-Reading TAP: 2 block(s) of 512 bytes
?TAN-I-Reading TAP: 8 block(s) of 512 bytes
?TAN-I-Reading TAP: 6 block(s) of 512 bytes
?TAN-I-Reading TAP: 3 block(s) of 512 bytes
?TAN-I-Reading TAP: 3 block(s) of 80 bytes
?TAN-I-Reading TAP: 1 block(s) of 1536 bytes
?TAN-I-Reading TAP: 2 block(s) of 4096 bytes
?TAN-I-Reading TAP: 1 block(s) of 1024 bytes
?TAN-I-Reading TAP: 1 block(s) of 4096 bytes
?TAN-I-Reading TAP: 1 block(s) of 2560 bytes
?TAN-I-Reading TAP: 29 block(s) of 4096 bytes
?TAN-I-Reading TAP: 1 block(s) of 2048 bytes
?TAN-I-Reading TAP: 20 block(s) of 4096 bytes
?TAN-I-Reading TAP: 1 block(s) of 3584 bytes
?TAN-I-Reading TAP: 4 block(s) of 4096 bytes
?TAN-I-Reading TAP: 1039 block(s) of 4144 bytes
?TAN-F-Reading TAP: error code 0
?TAN-I-Reading TAP: 45 block(s) of 4144 bytes
?TAN-I-Reading TAP: 1 block(s) of 2608 bytes
?TAN-I-Reading TAP: 8 block(s) of 4096 bytes
?TAN-I-Reading TAP: 3 block(s) of 4096 bytes
?TAN-I-Reading TAP: 1 block(s) of 3072 bytes
?TAN-I-Reading TAP: 217 block(s) of 4144 bytes
?TAN-I-Reading TAP: 1 block(s) of 560 bytes
?TAN-I-Reading TAP: 4 block(s) of 2064 bytes
?TAN-I-Reading TAP: 1 block(s) of 1552 bytes
?TAN-I-Reading TAP: 1 block(s) of 2064 bytes
?TAN-I-Reading TAP: 2 block(s) of 528 bytes
?TAN-I-Reading TAP: 1 block(s) of 528 bytes
?TAN-I-Reading TAP: 6 block(s) of 2064 bytes
?TAN-I-Reading TAP: 10 block(s) of 2064 bytes
?TAN-F-Reading TAP: error code 2
form, запускать рдтап?
Patron, можно будет, но там разъемы к сожалению не очень, точнее совсем нестандартные, перепаивать шлейф пока что не буду... Что можно из лога tstdx выяснить? Что там видно? Я к сожалению сильно не изучал подробно доку по программированию 5631, сходу понять не могу.
form, пробовал на двух магнитофонах - вашем и рабочем своем - на обоих на одном и том же месте затык. Думаю что ретрай не поможет. Пробовал искусственно прижим ленты сделать - не помогает, есть сбой на этом месте.
Видимо мое предположение верно, нет прижима...
Пофиксил индекс, вот текущий тстдх на форматированном диске:
- - - Добавлено - - -Код:.ru tstdxTSTDX - v1.1
1 sec 00001:53724
INIT 00002:40923 CSR/000040 ; SR/000204 ; ER/000000
Read SR 00000:32096 CSR/000040 ; SR/000200 ; ER/000000
Read 0:01
Read Done 00000:14990
Read 0:03
Read Done 00000:01431
Read 0:05
Read Done 00000:00996 CSR/000040 ; SR/000000 ; ER/000000
Program completed.
сама процедура форматирования стала проходить очень забавно, сейчас залью видео.
https://goo.gl/photos/utDqDxYVmQifcpCw7
нулевая дорога отформатилась, проверил чтеним через сорудх
дальше там где головка прижималась, имеем ошибку 150 а где нет - 120
даже две дороги форматит первые... а дальше 150 ошибка вразнобой...
надо походу репозиционирование через 0 делать, регистр дорожки сбрасывается походу.
