Радио какой ? Год ,выпуск.
Номер и год 3/94 , но схема самая ходовая.
Делал на импорте 4066, диоды если не ошибаюсь д209
https://c.radikal.ru/c42/1904/73/ec641c5f71e8t.jpg
Вопрос снимается. Все решил ,я не удалил старые микросхемы расширения на клавиатуре, а они в паре с новыми давали короткое между kd0 и kd2.
Хотя на простом 128 пентагоне она нормально работала.
Стает другой вопрос , хочу подключить к пентагону тфт монитор 15 кгц без конвертера, откуда правильно взять строчную и кадровую.
Потом хочу подключить другой монитор SyncMaster 757MB по тех данным идеален для zx но без конвертера не обойтись, какой конвертер лучше взять gbs, или на барахолке у MV1971 https://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=790 ? Что бы демки показывало как положенно
Понял. Буду пробовать, в паспорте указано
Input Signal:
Video: ANALOG 0.7 Vp-p/75 Ohms
Sync: Separate sync TTL Level (Positive/Negative)
Horizontal sync Positive/Negative
Vertical sync Positive/Negativе
Монитор nec 71vm подключил к пентагону без танцев с бубном и без конвертера,
В меню монитора показывает режим 640х240, строчной 15.6 , кадровой 48.7
Изображение на автомате не выровнялось но выставляется в ручную.
странно в данных монитора указано что поддерживает частоты от 31 килогерца....
Это да но на сайтеhttp://15khz.wikidot.com указана
Полная поддержка 15.6кгц, погуглил ещё нашёл видео где к монитору цепляют Амигу.
Тоже получается видимо и с кадровой.
Женя фото и видео сделаю конечно, нужно же ещё понять все ли правильно ли он показывает.
Вчера было немного времени сваял переходник чисто для теста. Чем можно потестить правильность
картинки, а то терзают сомнения, тесты, особенно демки мультиколоры, бордерные . Было бы не плохо что бы было с чем сравнить.
saymon, Rage , across.
