Немного доработал схему и на днях закажу новый вариант трассировки ZXMC v.1.1.
Предусмотрел отключение клавиатуры, вернее реакции контроллера на запрос порта при отсутствии нажатых клавиш.
Для этого между выходом 12 дешифратора ИД7 и выводом 12 Меги (и выводом 2 ЛА3) поставил резистор на 200 Ом.
В принципе можно эту доработку сделать и на старой версии платы, если надо могу нарисовать.
Для отключения будет предусмотрена программная поддержка, а пока можно будет
просто вход МК переключать на +5V, что и будет обеспечивать отключение клавиатуры.
К сожалению пока нет.
