В моем кабеле кроме трех тюльпанов RGB есть еще два тюльпана на звук. Прозвонил - оказалось, что в скарте они приходят на ВЫХОДЫ звука (контакты 1 и 3), т.е. мое подозрение подтверждается.
А на этом разъёме SCART нет надписи "SCART OUT" ?
Это переходник именно SCART OUT.
Гугл даёт картинки примеров подключения видео-плееров, как вариант SCART (плеера) на тюльпаны TV.
Поэтому и не подключены 8 и 16 входы SCARTа.
Надписи скарт аут на разъеме нет, но после прозванивания аудио-тюльпанов сомнения у меня пропали.
---------- Post added at 22:35 ---------- Previous post was at 22:31 ----------
Скорее всего внутри контакт отвалился, проверить (снаружи, не вскрывая тв) сейчас нечем, а когда-то я к этому разъему тв-аут видяхи подключал и показывало в цвете.
Попробовал ещё пару устройств на предмет тв-аута
1. ЖК LG 32 дюйма. Чуть постарее моего основного ЖК LG и немного больше размером. Он, в отличие от моего LG, VGAшную 50 Гц развертку v06cc не понимает, а вот на ТВ реагирует абсолютно аналогично: показывает композит и s-video (через скартовский переходник). На SW4=1 реакция тоже аналогична - остаются только оттенки синего и желто-зеленого.
Есть еще один ЖК LG, он того же поколения, но еще больше размером и к нему чуть сложнее подступиться, не вижу смысла его пробовать.
2. Интереснее с тюнером AverTV305.
S-video он показывает в ч/б виде, как и ранее упоминавшийся самсунг при подключении через разъем s-video (т.е. s-video у меня показывал в цвете на двух ЛЖ и самсунге только через скартовский переходник, может я с ним что-то перемудрил).
Композит показывает в цвете, но независимо от SW4 только оттенки синего и желто-зеленого. Прикольно то, что если вместо автодетекта выбирать систему вручную, то на всех палах ч/б, а цвет (синее и желто-зеленое) есть только на "NTSC 50"
Вот тот монитор на ЦЦ вел себя практически точно как твой AverTV305, только с S-Video. Синежелтый ок, краснозеленого нет.
Наверно можно уже удалять скриншоты, подогнал я под свой тюнер - всего лишь взял для twUW коэффициенты от tvUV. Теперь тюнер показывает все цвета независимо от sw4. Такой вот "NTSC 50"
---------- Post added at 15:28 ---------- Previous post was at 15:03 ----------
Для LG такой чудо-режим дает строго сине-желтую картинку. Если не будет идей, как принципиально улучшить, надо хотя бы на еще один переключатель повесить.
Скриншоты удаляю
ivagor, тебе жалко сриншотов, да? =) Я не успел дойти до компьютера, а они уже стерты.
---------- Post added at 13:41 ---------- Previous post was at 13:39 ----------
(Хинт для скриншотов: на imgur.com и snag.gy можно заливать как на помойку, не надо ничего создавать и регистрировать)
Жалко места на форуме, отправил почтой. Насчет картинкохранилищ на будущее посмотрю, спасибо
После переделки
Для полного счастья (более правильных оттенков) вероятно надо слегка повернуть вектора U и V
