Готово!
Принимайте в ряды!
Поменял ЛИ1, перешил ПЗУ (был поврежден Тест) и все заработало.
Теперь нужно вживить плату в корпус Апогея и прикручивать плюшки :)
Готово!
Принимайте в ряды!
Подпаял клавиатуру Апогея, пока не работает.
Буду разбираться со схемой, до этого подключал РК-86, все заработало сразу.
https://preview.ibb.co/n9g5aV/965-C5...D4-CE5-A30.jpg
И нужно принимать меры по смещению экрана вверх
https://thumb.ibb.co/kZh09q/9-F47-E2...CC7-D73-D9.jpg
Картинка кстати, устойчивая, хорошая.
https://preview.ibb.co/kVqWFV/72-A4-...8-EE2-CC58.jpg
Смущает отсутствие синего цвета
Он есть.
На фото выглядит как черный.
Вдохновленный успехами Pluto собрал свою плату Орион в версии 512кб. Пока не могу понять где косяк. Без установленных ПЗУ ОЗУ и процессора плата запускается. Есть устойчивый растр. Все сигналы соответствуют описанию. При замыкании контактов ОЗУ появляются тонкие полоски. Все как надо.
Вставляю остальные чипы - экране возникают такие картинки.
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...25ed0188ea.png
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...cd0dee9256.png
При чем они неустойчивые. Может возникнуть белый квадрат, может просто пустой экран или "мусорный". Чипы перед установкой все проверил, но так как уже я менял одну логику, понимаю что это не гарантия. Память не проверенна. Проц запускается (правда принудительно). RAS и CAS присутствуют. У меня плата с расширенным ОЗУ на РУ7в с установленным дополнительными КП2 и ЛИ1. Подозреваю что где то глючит в районе ОЗУ или буферов-регистров, но не могу найти.
В смысле вниз ;)
С каким монитором (телевизором) используется Орион? Например, при использовании связки RGB-to-VGA-конвертер + компьютерный ЖК монитор проблема не проявляется в принципе.
Там ещё порт на ТМ5(7) используется (запаивается под брюхом процессора).
Это как понять?
В Орионе она на кроватях или впаяна?
*Да ТМ7 тоже есть, забыл про нее
*Проц нестабильно запускается от автосброса, поэтому нажимаю сброс
*ОЗУ в кроватках
БП Микроша, с доработанным напряжением (заменил резистор в точках 14-15 номиналом 430 ом на 470 ом)
Напряжение на ОЗУ теперь 4.85 в.
Электролиты пока не добавлял.
Экран фактически задран вверх и поэтому нужно принимать меры ;)
Телевизор жк Samsung, подключение по SCART
Хочу попробовать подключить к ЭЛТ телеку. Надо из гаража притащить.
Конвертера у меня нет, пока
У меня на первой плате такое было. Но было настолько давно, что вообще не помню как вылечил. Скорее всего игрался с конденсаторами RC-цепочки автосброса. Или там документированная ошибка какая-то была..
Я бы проверил чипы на другой, заведомо исправной системе.
С конвертером бывают другие сложности, точнее не с ним, а с бюджетными ЖК-мониторами, которые не умеют кадровую 50 Гц. Но вот проблемы уезжания за верхнюю границу точно нет.
http://denn.ru/smile/ay.gif
