Demige, я подредактировал предыдущую мессагу для прямой ссылки на "Quartus II 13.1 Programmer".
Спасибо, уже с интела качаю. Всего 45 минут осталось ). Я так понимаю надо именно 13.1? Последняя не подойдет?
Очень желательно. Говорят, что это чуть-ли не самая последняя, которая нормально работает со старыми чипами. У меня она замечательно работает с USB Altera Blaster (ссылка выше). Но там есть нюансы с установкой драйвера Бластера. А вот версия 9.0 Квартуса у меня нормально работала с LPT-адаптером.
А что за нюансы? Заказал уже. Сейчас есть только ЛПТ бластер, и есть даже комп с lpt.
Там надо дрова (у меня есть) ставить руками, ибо китайский бластер сделан на STM32. Оригинальный, вроде, собран на PIC'е.
Так поставь 9-ый Квартус и попробуй с ним.
Оригинальный на чипах от FT (FTDI245 и т.п.) и CPLD либо на кипарисе (CY7C68013A) и тоже CPLD.
В любом случае какой-нибудь из MAX/MAXII там присутствует.
А на PIC такой же клон, как на STM/Sylabs.
Единственное, что в нём хорошего, это преобразователь уровня. В последних версиях клонов ими стали пренебрегать.
Так. Значит чтобы залить прошивку мне надо запитать вга конвертер?
В моих честные 74LVC125 (там, где они вообще есть))))
Поиграем в игру "найди два одинаковых" !
Слева 4 штуки на PIC18, самый правый на силабсе.
Первым был второй справа, далее последовательности не помню, но последние точно были без буферов.
Обязательно!!!
От таргета идёт именно питание буфера.
в общем прошил. изображения нет. если вставить перемычку №7 то изображение черно-зеленое. Если еще и 1ую поставить то розово-черное.
Demige, т.к. не видно как оно собрано и к чему и как подключено... "Где-то что-то не работает" (с).
Подключено к syncmaster 755dfx.
Собрал вторую тут всё полосатое и желтый фон.
https://d.radikal.ru/d04/1905/98/12b26b2193c7.jpg
https://d.radikal.ru/d26/1905/e6/d1f8ea9351ec.jpg
Прошивка 3.01. Я так понимаю осциллограф в руки, схему в зубы, паяльник в ... гхм и вперёд?
Хм. Тестовая прошивка норм показывают оба девайса. Буду читать.
Ничего особо не нашел про скорпа 1024. Про зелёного написано только где брать сигналы.
Попробуй прошивку 1.02.
Залил 2.08. Всё тоже самое. Первую плату пропаял память и 74HC теперь буквы не обрезанные. Чёткое зелено-черное изображение сдвинутое влево. Вторая плата после пропайки не изменилась.
Дайте пожалуйста последнюю схему, где уже только вга без пала и тд. Или там ноги альтеры нигде не менялись? Нашел только схему 1.02. Хотя я и думаю что всё решится проверкой монтажа. Наверняка где-то залипы или непропаи альтеры.
Тэкс. Не первом устройстве была не пропаяна резисторная сборка на входе. Теперь всё работает на 50гц (на 60 фигня какая-то). На второй так и не удаётся пока победить разьезжание изображения. Монтаж несколько раз перепроверен, возможно что-то неисправно.
Что-то с памятью. Ещё одна пропайка привела вот к такому изображению. Хотя внешне всё ок.
https://b.radikal.ru/b37/1905/69/9783ffac0ee1.jpg
Если замыкать A7 или A8 на землю, то черные строчки становятся в 2 раза тоньше.
A7 A8 замкнуты... похоже под микросхемой памяти.
Устранил, теперь всё работает.
Прошивку ПЛИС делал из под linux, с помощью программы Quartus-13.01 и адаптером usb-blaster. Программу можно скачать с сайта http://fpgasoftware.intel.com/13.1/ (предварительно зарегистрировавшись).
Для нормальной работы адаптера необходимо в /etc/udev/rules.d создать файл 40-usbblaster.rules, с таким содержанием:
Прошу вынесите ссылку в первое сообщение.Код:SUBSYSTEM=="usb", ATTRS{idVendor}=="09fb", ATTRS{idProduct}=="6001", GROUP="plugdev", MODE="0666", SYMLINK+="usbblaster"
Я правильно понимаю, что для использования синхросмеси, ее нужно подключать на вход строчной синхры? Кадровую при этом подключать не требуется? Под это специальная прошивка нужна или базовая прошивка синхросмесь переванивает нормально?
У меня оба заработали.
Добрый день!
Давненько тут не был...
подскажите, а подключается ли конвертер к компьютерам на БМК ВГ1?
там ведь кварц обычно на 8МГц стоит...
Я правильно понимаю, что 14MHz обязательно брать с основной платы, а в противном случае (если, например, взять с отдельного генератора), то будет рассинхрон и работать не будет?
Здравствуйте. Возможно ли еще приобрести данную платку в каком либо виде?
Разработана новая версия платы видеоконвертера без PAL -кодера. Размеры и цена меньше. Прошивки и подключение без изменений. Можно заказать через сайт. Новое название "RGBI-VGA".
А как сделать предзаказ на "VGA SPUTNIK" для "УКНЦ" и где про него подробности (схема, подключение и пр.)?
Разработка идёт. Будет ПЛИС EPM1270T144, три SRAM 512Kx8, генератор 148MHz, ATMEGA48, 6 кнопок для центровки окна, корпус, подключение через шлейф и DI-25M. Для продолжения разработки и покупки комплектующих нужны деньги.
Когда придут платы и спаяю - добавлю фото. Для ужатия платы до размеров 41*45 мм разъем для прошивки IDC-10M заменён на двухрядную гребёнку, микросхема для удаления частоты заменена на RC цепочку, из схемы убраны лишние детали...
Добрый день.
Собрал схему, прошил но проверить не могу , спек на работе а я на больничном ;)
Если прошить тестовую прошивку и подключить к монитору без 14MHz хоть что-то будет видно или это бесполезно ?
Спасибо.
На сайт добавлена монтажка для новой версии платы. Новые платы ожидаются на следующей неделе.
А что в новой версии ?
В новой версии платы убраны лишние детали, заменен стабилизатор, мелкие детали перенесены на одну сторону, некоторые номиналы деталей изменены. ПЛИС осталась таже самая EPM3128ATC100. Прошивки и входные сигналы - как у "VGA&PAL". Желающие могут заказать новый конструктор. Один заказ уже есть.
Добрый день.
Собрал плату, подключил к пентагону 128 (2014г).
Прошивка 3.01.
Вижу вот такие артефакты
https://i.ibb.co/F5rY9TP/image.png
Куда копать ?
В этой версии без перемычек частота кадров 100 Hz. Попробуй перемычку поставить для 50 Hz или прошить версию 1.02
Платы пришли. Вот фото - https://www.radikal.kz/images/2019/1...-VGA-PCB-1.jpg. Можете заказывать конструкторы.
