Может кто инструкцию написать: как разметить и отформатировать CF для Спринтера из под Linux с помощью утилиты parted ?
perestoronin, а почему именно parted? там под консольесть нормальный cfdisk.
а вообще вот пример как побить карту на разделы:
http://www.nico.schottelius.org/blog...cp800-printer/
у самого стоит винда, а залезать в рабочее время на серваки с линухами пока не стану...
n_sonic, так ты дравишки то пробовал к винде прикрутить, что я выше показал? попробуй с ними. у меня они стоят. кард ридер всегда под рукой. всё работает хорошо.
Да попробую конечно, прикол в том, что даже на самом спринтере разбивал и форматил - результат тот же. Походу с картой проблемы, не хочет он с ней работать...
n_sonic, установи дравишки, воткни карту в ридер и подруби к компу. запусти winhex. выбери там физический диск с этой ЦФкой (tools - open disk - physical media). выдели весь девайс от начала до конца (не разделы, а весь его "дамп"). Потом зайди в edit - fill block и поставь там 00. забей нулями всю карту от начала до конца. После этого пробуй работать с ней.
Что-то понять не могу. В некоторых мануалах сказано, что есть эмуляция kempston mouse в режиме Спектрума. Но что-то мыша так и не работает там. Только в режиме Спринтера. Кто-нить знает, как там её врубать и есть ли она там вообще?
Все равно при записи больших файлов калечит... Генератор заказал, будем ждать. Если выдасться время, сваяю на транзисторах, один фиг придётся на третьей гармонике кварц заводить, еще и каскад усиления ставить, стандартных на 42 ровно нет. Мой промышленный до 30ти МГц всего. Демки все проверил, работают прикольно, только из rotozoom по эскейпу выхода нет, перегружать комп приходится.
я специально опрос клавиш не писал. там только через ресет выход.
Кстати, про исходники конфига. как известно они не поддерживают видеопамять на альянсах. и тут сегодня я подумал вот о чём: на старых платах спринтера стояли дип чипы срам памяти. 8 шт для 512кб (т.е. по 64кб каждый чип). потом заменили на соик срам, те же 512кб, но уже 4 корпуса (по 128кб каждый). и тут мне подумалось, что артефакты сыпят из-за того, что в конфиге выборка нужного чипа написана исходя из 8 микрух по 64кб, а не 4х по 128кб. пошарится бы по схеме, где дип срам да посмотреть на сигналы. может быть подправить удасца исходник. тогда можно будет его привести к нашим реалиям и далее потом чёнить дальше уже мутить...
Весь прикол в том, что у меня артефачит только титд на плате с соджиками. В остальном все работает гладенько. Если шью в лайт биос 3.04 то артефакты есть, но только в графике, не в таких кол-вах как на 2003 и как бы другие визуально (нет моргающих чёрточек, а именно артефакты, как на видеокарте при отвале чипа). Я не думаю, что это связано с об'емом памяти микросхем...
имеет ли смысл накидать какое-нибудь подобие мануала/доки по программированию под спринтера? или всем пофиг? чё-то всё скисло как-то...эээх...
пора наверное канторку сворачивать...
имеет смысл вики раздел копилки знаний напонять. В том числе и документацией разной.
нет прав для добавления статей. да и статей в местной викии маловато. ей, паходу, никто не пользуется.
На счет прав - не знал.
Теперь понятно почему там так мало статей.
Могу хостинг с семантик медиавики поднять с различными полезными плюшками.
Главное чтобы было кому наполнять.
Возьметесь за наполнение?
Домены в зоне ru и рф Ваши или можете любые выбрать под вики. Могу и от существующего сайта принять направление от домена уровнем повыше, что даже лучше (т.к. ежегодно оплачивать домены мне не придется).
Значит прошива плиса в титд-е не расчитана под соджи и ее (прошиву) надо обновлять для соджиков. Забыли, что в этой гамме содержится своя конфигурация плисины ?
Хочу обратить ваше внимание на один момент. У Ивана в прошивах плисин "одна асинхронщина", задержки делались на cell-ах. При компиляции прошивы квартус выкидывает цепочку cell-ов и оставляет только один, если ему специально не указать не делать оптимизацию. После такой "оптимизации" компилятора задержки (на cell-ах) уже не те, может и в этом еще кроется "корень зла" ?
Все верно. Тандер полностью меняет конфигурацию плисины, так что проблема, с учётом того, что исходников игрушки нет от слова "совсем", превращается чисто в железячную, если только кто-то не захочет переписать прогу "с нуля"... Но никто этим заниматься не будет, сами понимаете. В последних биосах спринтера есть опции центровки изображения, т.е. подстройки под конкретный экземпляр телевизора. При загрузке игры все настройки слетают в дефолтные, думаю об'яснять не надо почему, просто как подтверждение...
Я об этом писал Ивану, что изображение сильно смещено от центра. В следующей версии бивиса он ввел центровку изображения по горизонтали и вертикали. Только у меня не телевизор, а EGA-моник.
После титд у меня центровка изображения не сбивается. Думаю служебные ячейки настроек биоса хранятся в памяти CMOS часов.Цитата:
Нет, вы меня неправильно поняли. При старте игры центровка изображения слетает в дефолтную по причине загрузки в плис полностью своей конфигурации, формирующей свои тайминги и т.п., не имеющей к пзу никакого отношения. После сброса конечно же считываются данные кмоса и все становится на свои места.
Есть понятие слэнга... Я вообще-то референт-переводчик, английский язык... :) Прошу прощения за оффтоп... :v2_dizzy_vodka3:
n_sonic, так что там с запуском твоих спринтеров? хоть один работает? у тебя кроме ЦФки винтов нет? нужно кой-чего потестить, но для этого нужен именно винт, а не карточка через переходник.
все прошивки собираются в MAX II+ plus. Там же есть файл проекта, там все нужные оптимизации уже указаны. После сборки и запуска на железке, снег как в TITD. Экран сползает из-за разных таймингов в 3.04 и до неё. ДУмаю, это как-то связано с видеопамятью (поменяли под неё тайминги, экран сполз). На телевизоре и мониторе, лично у меня картинка всегда уползает обсалютно одинакого. Всегда высталены значения +5 +4. Тогда картинка по центру.Цитата:
Оба работают нормально. Глючки небольшие только с компакт-флэшой, но с самими компьютерами это никак не связано. Генератор жду пока, но, если честно, и без него все фурычит. Надо будет в корпус ставить. Кстати, спасибо большое за драйвер, очень помогло! Единственное что, на W7 64 нифига он работать нормально не захотел, зато под хрюшей великолепно. Что там за софт такой, который именно жесткий требует?
на W7 и выше нужно отключать проверку подписи драйвера. на W10 бегает, но при запуске венды ставлю "не проверять подпись драйвера" или как то так.Цитата:
подправленный биос. прошивалка-обновлялка есть.Цитата:
Вот это хорошо, что в MAX II Plus собираешь. Помнится Иван сам говорил, что приходилось несколько раз перекомпилировать прошиву для выбора наиболее удачного варианта.
Снег однозначно связан с коллизиями при записи в видеопамять (еще не закончилось чтение из нее, а уже началась запись). Смещение экрана - с положениями видеосигналов (их начало/конец) на временной шкале. Поскольку работа видеоконтроллера - это жесткий рилтайм. От этого положения и коллизии при работе с видеопамятью imho возникают. Вообще, по-хорошему - надо делать тестбенч для кода видеоконтроллера (если это возможно) и положения сигналов относительно друг друга смотреть в моделсиме, тогда будет наглядно видно что и как.Цитата:
У меня тоже корректировка центрирования экрана где-то +4, +3.
WingLion'у сегодня было бы 50...
установка памяти W24010AS-35 https://yadi.sk/i/KZ4ahoLOsAmb6
загнул ноги под корпус и усадил феном
tank-uk, видимо, начало сборки? где платку брал?
интересно даже, заведётся или нет? думаю, проверять надо лучше с последнего биоса, 3.04 и понижать до 3.00 или даже до 2.17 (ниже версии не дают возможность перепрошивать биос с ходу) с проверкой на предмет всяких "снегов" и других артефактов.
Sayman, плату брал у Zorel, ПЛИСин пока нет, заказал у желтых братьев, обещают через месяц
tank-uk, на Aliexpress они там горами лежат. да и не только у них. проц тоже вроде не проблема найти...
Sayman, там и заказал, проц есть и еще три проца продал
palsw, на счет снега я бы не говорил так уверенно, микрухи более универсальные, хотя и немного медленее 7С1024, но значительно быстрее тех что стояли в PDIP корпусе, да и еще с автоматическим выбором напряжения питания 3v3/5v
если память потянет норм, то себе перепаяю тоже..наверное))))а ещё хочется нормальный контроллер мышки. Может кто может асилить?
Отписаться не забудь.
Имеешь ввиду железный ?. А место в плисине есть (и свободные ноги) - на него потребуется где-нить сотни четыре LE. Я думаю на просторах инета имеется какой-нить прототип для такого проекта, можешь поискать.Цитата:
вот есть такая хрень http://www.phantom.sannata.ru/forum/...046&a=do_print
имеется в виду подключение оптической мышки, будто пс/2 или усб. важно не занимать ком порт. есть мысля туда тоде подрубить esp-01 для вайфая для спринтера. да и вообще, нормальная оптическая мышь давно нужна. а то с этими роликами капец какой-то...Цитата:
В плисине наверняка места уже не хватит, тут надо искать какое-то внешнее решение. ISA-слоты есть - вот туда и запиндюрить мышиный контроллер :). Имеется пара ISA-слотов, а никто их почему-то даже и во внимание не берет.
Это точно - пережиток прошлого. И на PS/2 порте через переходник работают USB мыши/клавы, поэтому с поиском подходящих мышей и клав проблем не будет.Цитата:
P.S. По ссылке обсуждали разные Си-компиляторы для Z80:
http://zx-pk.ru/threads/6844-ishchu-...80/page24.html
Там фигурирует HiTech C v7.50 (MS-DOS). А версию HiTech C v7.80PL2 (MS-DOS) ты не гонял ?
Есть ли какое отличие от 7.50 версии ?
Не все мыши и клавы работают через переходник USB>PS/2, а только те, контроллер которых умеет работать в двух режимах (обсуждалось уже в ветках про контроллеры клавомышек), к сожалению таких все меньше и меньше, так что если уж и метиться на контроллер клавомыши, то сразу на USB.
наверное потому, что иса не спековая тема))) а может потому, что под ису никто не пилил девайсы, т.к. хз как с ней работать при разработке девайса.Цитата:
про отличия сказать не могу, у меня изначально была 7.80Цитата:
Ну дык и речь идет не о спеке, а о спринтере. А работа с иса-шиной - в инете инфа завсегда есть.
Работу с переходником проверял на usb-клаве. Надо будет при случае проверить все свои usb клавы и мышки на работу с usb -> ps2 переходником.
