З.Ы. Длина провода была 14 метров, может быть на самом деле влияние эха.... Я попробую с более коротким проводом сделать....
З.Ы.Ы. на каждый отсчёт 48 кгц сигнала там приходилось по одному переколебанию, итого около 21 мкс на длительность одного отражения (если рассматривать как вариант, что помехи наводит отражённая волна). 21 мкс отнесённая к скорости прохождения волны по кабелю (=скорость света в вакууме ;)) - будет около 6,5 км туда сюда волна должна пробежать, т.о. кабель должен иметь длину 3,25 км. Кажется кабель у меня чуток короче ;)))))
Это не производитель, а пьяный китаец в подвале. ;)Цитата:
Сообщение от GriV
Кста ткнись картошкой прямо на выходы АУ, до резюков. Там точно нормальный сигнал (проверял осциллоглядом у себя).Цитата:
Отсаётся только AY (у меня на самом деле YM) винить.
херовый сигнал на выходе? Квак так???
В смысле что тогда сомнений не останется, что именно такая у тебя звуковуха. =)Цитата:
Сообщение от GriV
В смысле а после сопротивлений и после кабеля сигнал искажённый так же???Цитата:
Сообщение от lvd
Hемедленно нажми на RESET, Valery Grigoriev!
On Sat, 12 Nov 05 04:16:04 +0300, Valery Grigoriev wrote:
Цитирую письмо полностью:
Я нихрена не понял.Цитата:
Hello, lvd
... GriV aka Valery Grigoriev
On Fri, 11 Nov 05 21:18:21 +0300, Valery Grigoriev wrote:
1. Меньше скорости света.Цитата:
2. С длиной кабеля оно не связано.
прохождения сигнала, которая принимается равной скорости света это связано. Стоячая волна повляется (точнее не тухнет а отражается) если выходы провода нескомпенсированы активным сопротивлением равным волновому сопротивлению провода (а волновое сопротивление связано с индуктивностью и ёмкостью проводов). Именно потому (может кто помнит? ;)) на коксель от компов, волновое сопротивление которого равно 50 ом, на концы вешали заглушки-резюки (тоже по 50 ом;)). Именно поэтому ограничением для 10MBit Ethernet является 2,5 км провода - чтобы надёжно детектировать помехи и отражённые волны.
А смысл такой - квак так может быть чтобы столь короткий провод формировал столь большие помехи - рядом ведь электросварка не идёт, и нет никаких мощных потребителей энергии (читай: наводчиков помех).
Я и прошу потому - если у кого есть возможность - запищите временную диаграмму.
Нифига не поэтому. Это произвольная длина, связанная с временем ожидания коллизии с момента окончания передачи пакета. Т.е. это время такое, что в него с 2.5км гарантированно успеет другой передатчик прийти, если он начал что-то передавать. Если сделать больше - то будут моменты, когда коллизия была, но передатчик об этом не узнал -> он посчитает пакет переданным, а он в каких-то точках может быть не принят (испортится из-за коллизии). В результате будет коматоз.Цитата:
Сообщение от GriV
В реальности ещё играет роль и ослабление и искажение сигнала по кабелю.
