Как и все кмоповские отличались от нмповоских, или какая там была технология до них.
Разве у кмоповских отличается что-то кроме OUT (C),0?
Встречался ли кому нибудь процессор КР1858ВМ2 и вообще существовал он или нет?
Как то не логично после КР1858ВМ1 сразу быть КР1858ВМ3
Вот тут в самом конце:
И тут в самом начале:Цитата:
На КР1852ВМ2 есть только тип корпуса-2123.40-11 и номер ТУ-АДБК.431280.137ТУ. Остальное наверное стоит искать в Дейтоне.
Спасибо, но скорее всего ТУ не поможет. Судя по ТУ нет практически никаких отличий между КР1858ВМ1 и ВМ3. Только параметры питания. Так относительно ВМ2 подобные отличия уже отражены у Перельмана, думаю, что в ТУ все остальное под копирку сделано.
Все три ВМ1, ВМ2 и ВМ3 вообще практически одинаковые, несмотря на то, что ВМ3 это КМОП. Тактовая частота у всех 4 МГц.
Разница скорее связана с отличием от родного Z80.
У ВМ1 это проблемы с установкой флага CY при выполнении команды OUTI и иной логике работы со скрытым системным регистром шины.
У ВМ3 проблема серьезнее — это отсутствие сигнала М1 после команды HALT и проблемы с флаговым регистром при разгоне. Кстати, он по слухам может гнаться до 8 МГЦ при повышении питания до 15 В.
А про ВМ2 никакой информации нет. Может его и не было вовсе? Процессор-фантом?
Цитата:
Я попросил своего знакомого у которого есть АИПС "Меркурий", чтобы он посмотрел информацию по этому процессору. Так вот там указано, что он серийно не выпускался.КР1858ВМ2 был в прайсе фирмы "Мэй", но на деле он оказался 80A-MME. Поэтому скорее всего это микросхема-призрак.
SoftFelix, спасибо за ссылки, я читал эту ветку. То что серийно не выпускался это понятно, но вот какая причина неизвестно. Есть правда непонятный процессор КМ1582ВМ2-0100 НПО "Физика", но тут зачем то перевернули 1858->1582 и добавили "-0100", может он как то относится к КР1585ВМ2. Вообще логично предположить что процессор ВМ2 мог быть 6-ти или 8-ми мегагерцовой версией ВМ1, а ВМ3 - КМОП версией.
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=2814
Про OUTI см. интру Start Рощина, которая на U880 просто не работает (лично проверял).
Да. Вот цитата из исходников MAME:
(см. тут: http://mamedev.org/source/src/emu/cpu/z80/z80.c.html)Код:25 * - Ideally, the tiny differences between Z80 types should be supported,
26 * currently known differences:
27 * - LD A,I/R P/V flag reset glitch is fixed on CMOS Z80
28 * - OUT (C),0 outputs 0 on NMOS Z80, $FF on CMOS Z80
29 * - SCF/CCF X/Y flags is ((flags | A) & 0x28) on SGS/SHARP/ZiLOG NMOS Z80,
30 * (flags & A & 0x28) on NEC NMOS Z80, other models unknown.
31 * However, people from the Speccy scene mention that SCF/CCF X/Y results
32 * are inconsistant and may be influenced by I and R registers.
