Зимой будет. После сессии сделаю.
Yeah! :v2_yahoo: Пошла загрузка с диска С:!!! Точнее, использовалась карточка CF на 128 Мб с переходником. Всё прекрасно определилось и загрузилось. Теперь, как ремонт и бардак закончится, доведу зверя до ума. Первая цивилизация ждет меня :)
Поздравляю!!! :) А в БИОС (вернее, в ту часть, где мышка и иконки) входит?
При старте компа по F10 можно войти в биос, но там всё в обычном текстовом виде - если надо, могу сделать фотки. Конфигурирование биоса мышкой с красивыми иконками я делал, загрузившись со спец. дискетки, которую скачал с оф. сайта. Однако ничего кроме красоты эта дискетка не добавляет, а следовательно и не нужна :)
Вот эта ссылка, пусть тут будет, а то опять придется полчаса искать http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/s...&product=92705
А вот и эта самая дискетка :) Правда, у меня почему-то две штуки создавалось... Ну и плюс можно чтобы БИОС эту дискетку на винт прописала, чтобы постоянно эта утилитка была под рукой.
ЗЫ. Без этой штуки, если память не изменяет, в БИОСЕ я вообще ничего поменять не мог. Максимум что - это посмотреть конфиг системы...
Поставил в монстра звуковуху ESS чего-то там и Win 3.11, причем ставил с дискеток, чтобы полнее прочувствовать процесс установки :)
А вот вопрос: где в Win3.11 надо ткнуть, чтобы диспетчер файлов начал показывать скрытые файлы? В настройках поковырялся - нету, интернет ответа тоже не дал.
Дык у него ведь звук встроенный? На внутренные динамики...
Сорри, забыл снять дискетки :(
Встроенный у него только спикер, и тот в данный момент выдернут из разъема, т.к. орет громко, да и вообще, я привык в F19 без звука играть :) Хочу прокинуть проводки с мамки на звуковуху, чтобы звуки со спикера тоже шли через нее на наушники, но пока что лень.
В самом моноблоке предусмотрено еще и место для модема, но разъемы микрофона и телефонной линии закрыты заглушками, и на мамке ничего не распаяно. Да и не надо особо - как найду ISAшную сетевуху, устрою выход в интернет :)
У меня сейчас такой же моноблок, как и на фотках в первом посте, только проц на 33 МГц, а не на 66.
