Платы еще имеются в наличии, можно заказывать.
Скажите, можно ли купить СМУК и ПрофПЗУ полностью собранные с прошивками ПрофПЗУ под Феникс, чтоб ничего не пришлось резать на плате. Сколько это все будет стоить?
luzanov, papuas, собрать плату можно, но проверить ее на фениксе - у меня нет возможности. Разве что на Кае, шина и там и там одинакова. Что касается ПрофПЗУ, то тут сложнее, ибо просто так в феникс плату не вставить - по размерам не вписывается, надо что-то придумывать. Как вариант переходник на гибком шлейфе, но это не эстетично и не практично :) Либо ожидать новой ревизии плат, при текущем спросе, возможно он будет к НГ.
По стоимости готовых плат - надо подсчитать, завтра сообщу.
обычно это рещается следующим образом:
1) в Феникс для ПЗУ впаивается цанговая панель.
2) в эту цанговую панель вставляется вторым этажом вторая цанговая панель.
3) в полученную этажерку вставляется ПрофПЗУ. При этом ножки ПрофПЗУ тоже желательно должны быть от цанговой панели.
---------- Post added at 19:19 ---------- Previous post was at 19:13 ----------
Правда, чтоб проверить ПрофПЗУ на КАYе, он дожен быть доработан
реально, но потребуется доработка
Я небольшой и не страшный, но нужен порт 1FFD. Без него ну никак :)
