Общее название Орионов с архитектурой питерской Z80 Card II: стандартный + платка Z80 Card II, ташкентский турбо, питерский Альтаир-192.
Добавлено через 3 минуты
Что, увидел свет истины ? :v2_biggr:
А попытаться не перепутывать у тебя желания не возникало? ;) В основном перепутывают адреса для удобства разводки. Но вот перенесение A14 и A15 в область младшего адреса меня тоже смутило немного. Хотя по сути если представлять память как матрицу, то это не так уж и страшно. Главное что и адреса видео(типа 120 и 121) тоже там расположены. Мое мнение - это всего лишь удобство разводки. :)
Извиняюсь за пропадание, работы подвалило.
Встретился сегодня с Black Cat'ом, заодно заскочил в магазин за запчастями. Теперь есть всё для Ори.
Вопрос с мерцанием СИММ решил банально - заменил симку. Теперь всё в порядке :) Та видать дохлая была.
Переделал прошу под Z80. Альтера практически под завязку. Пришлось мультиплексоры Z80Card вынести наружу (делаю по схеме "Радио-96/4").
Теперь надо паять, паять... :v2_wacko:
>Мое мнение - это всего лишь удобство разводки.<
Наверное... :v2_frown: Покажите пальцем, чаго куды менять в схеме, и я это проверю в деле :v2_wink2:
"Радио-96/4" - это практически самый худший вариант. Вариант Москва (он же Орион-Сервис). По крайней мере это так для программиста: ни прерываний (и не будет - т.к. там по EI\DI звук :v2_lol: ), ни диспетчера 16к, да и особенности Z80 (65536 портов) при помощи тех самых мультиплексоров кастрированы до 256. Эти мультиплексоры (и соответствующую обвязку) лучше вообще не ставить - подумаешь, не заработает авторский бейсик и еще пара безграмотных программ, которые командой типа OUT 10h пишут (!) в ячейку (!) ОЗУ (!) 1010h.
Вот приблизительно нарисовал. Пока только с МA0 - MA7. Проверить с неперепутанными адресами и во второй схеме формировательзащелки видео. По идее должно чб изображение показывать.
Потом, если все будет в порядке нужно будет добавить еще один мультиплексор и изменить формирователь записи в регистр атрибутов. :)
я хотел спросить. Сейчас реально ли достать голую плату для Ориона-ПРО?
ewgeny7, Может быть, стоит попробовать запихнуть ПРО в Альтеру?
