Rico, это экспорт компонентов из редактора.
BF531 процессор
L_10UH индуктивность.
B80_SMDSMALL диодный мост.
DS1307SO8 микр. часов.
BSP250 транзистор полевик
SN2032 кажется разъем под батарейку.
---------- Post added at 02:18 ---------- Previous post was at 02:16 ----------
NC7S86 и NC7S04 я не понял что это такое, но буду заказывать в Китае.
его BF531 так и заказывать?
Rico, нужен такой ADSP-BF531SBSTZ400
---------- Post added at 11:18 ---------- Previous post was at 11:15 ----------
смотри тему здесь более подробно расписано.
Господа, NC7S86 и NC7S04, это обычные логические элементы, только одинарные. Серия LVC, есть куча аналогов, ключевые слова при поиске - "74LVC1Gxx", "хх" это тип микросхемы, как "74HCTxx".
---------- Post added at 18:23 ---------- Previous post was at 18:13 ----------
BSP250 ищем аналог по таким ключевым словам "P-Channel sot-223". Дальше фильтруем результаты по параметрам.
Нам нужен полевик с P-каналом в корпусе SOT-223, напряжение Сток-Исток (D-S ) не менее 30 вольт. Сопротивление в открытом состоянии 0.25 Ома, ток Сток-Исток не менее 3 А. Потом уже отбираем по другим параметрам, но могу сказать, что любой транзистор с такими параметрами уже будет нормально работать.
Напряжение и ток могут быть выше, но сопротивление должно быть меньше или равно 0.25 Ома, тогда он не будет сильно греться.
---------- Post added at 18:25 ---------- Previous post was at 18:23 ----------
http://www.onsemi.com/pub_link/Colla...TF5P03T3-D.PDF вот, например. Такой я нашел на одной из плат в разборке от LCD телевизора.
Это как пример. Потом ищем те, что есть у нас в продаже в интернет-магазинах или на базарах :)
---------- Post added at 18:26 ---------- Previous post was at 18:25 ----------
Параметры у этого транзистора намного лучше.
---------- Post added at 18:28 ---------- Previous post was at 18:26 ----------
http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDT458P.pdf
---------- Post added at 18:33 ---------- Previous post was at 18:28 ----------
http://www.infineon.com/dgdl/BSP613P...12b42ad4b143fc
Тоже пойдет, несмотря на 2.9 А.
Есть у кого исходники проекта?
