Тот Икар плохо кончил :)
идея прикольная, сделайте еще этот трекер в виде vst плагина или с поддержкой rewire, чтобы можно было с другими daw связывать.
Главное воткни туда поддержку миди клавы... я без нее ужо жить не могу)))
А я бы, пусть это не кажется предательством, пописал бы на током трекере... только очень бы хотелось от него видит не только то, что он может по звуку, а еще и удобный интерфейс. Обожаю Реазон, если будет возможность на тайм-лайне выстраивать патерны, да еще и тайм-лайн будет не один...!!! (то есть как в любом секвенсере минимум 16 дорожек) ХОЧУ ТАкОЙ ТРЕКЕР!!!
В выходные эксперементировал с ШИМ (pulse width modulation), реализуется крайне просто, потратил на это ~30 минут.
Чтобы потестировать, добавил в текущий плеер, где зависимость ширины импульса сейчас линейна от громкости тонового канала. Потом конечно музыкант сам сможет настраивать ширину импульса в трекере (в семплере).
Звук сразу стал интереснее и насыщеннее, и я считаю что такое развитие чиповой музыки никому не повредит.
Вот ссылка на музыку Сергея с тестовым плеером - http://mmcm.ru/ym_test.html
Другие музыканты - http://mmcm.ru/other_test.php
Особенно прикольно звучат треки, где композитор использовал не максимальные громкости, а в пределах от 8 до C, например у C-jeff'a (2006 год) - http://mmcm.ru/other_test.php?author=C-jeff
Да, прикольно. Но мне то проще, чем зазработчикам железа, у меня тон, огибающая, громкость и скважность float внутри (32-бита с плавающей запятой). Счас просто значения задаются напрямую из снапшота регистров, чтобы играть музыку, а в редакторе будет более гибкая система.
Еще будет фильтр на каждый канал, прикрутить его 10 минут, но для тестирования этого делать нет смысла, ибо непонятно от чего делать его зависимым (информации в снапшоте для него нет).
зачем же так быстро!? ааа!
миллиарды идей для создания правильного трекера нового поколения, ориентированного на музыкантов, всего-лишь с использованием элементарной теории музыки и неиспользуемых сочетаний возможностей AY, позволяющих даже оставаясь в рамках обычного AY - кардинально расширить степень контроля как над техникой создания звука, так и над музыкальной (мелодической/гармонической) составляющей. более высокий композиционный уровень абстракции.
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10574 - тут
http://zx.pk.ru/showthread.php?p=155250#post155250 - особенно тут.
есть ещё злодейские мысли по упрощению создания луповой музыки - чуть более высокий уровень абстракции нежели треки и т.п. (без отказа от последних).
думаю, как отправная точка, подойдёт хотя-бы уже озвученная по ссылкам модель сборки модуля на виртуальных каналах и их "рендеринг" в реальные. простым изменением свойств монтажного стола и приоритетов каналов можно будет адаптировать трек как к 3-м каналам AY, так и к 6-ти TS, так и к любому другому (виртуальному) сочетанию.
В зависимости от свойств каналов можно будет свободно написать музон для огибающей, 3-х каналов AY-тона, и нескольких каналов Beeper'а.
можно беседу продолжить голосом в скайпах или аськах =)
---------- Post added at 17:59 ---------- Previous post was at 17:54 ----------
эксперименты с шириной импульса - прекрасны =)
---------- Post added at 18:14 ---------- Previous post was at 17:59 ----------
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...4&d=1222686099 - вот тут немножко устаревшие спецификации.
сейчас по ступеням и тональностям можно ещё повеселее навернуть (самое главное - дать возможность стороннего процессинга данных - экспорт в xml/txt, xslt, внешние плагины - обработка на уровне музыкального текста - (элементарно у пишется гармонайзер или delay).
---------- Post added at 18:16 ---------- Previous post was at 18:14 ----------
(в части огибающей, как ноты и корректной смены частотной таблицы - уже реализовано в моей ветке VT)
