Ну да... Вот бы мне кто нибудь тогда объяснил что диски не подходят... А ведь вставлял... вручную центровал и работали...
Как-же нужна фотка с приложенными линейками оригинальной Q-BUS платы или полуплаты DEC...
А то по фоткам без линейки можно гадать как на кофейной гуще совершенно бесполезно.
Кто знает - зачем вот эта вот платка нужна?
http://cgi.ebay.com/DEC-LSI-Bus-Boot...3286.m63.l1177
А то назначение её для меня достаточно загадочно. И нудна ли она при сборке машины для её корректной работы...
Если верить спецификациям(например на эту плату http://www.bitsavers.org/pdf/technic...ers_Manual.pdf ), то габаритные размеры Dual-Width Card 5.187 x 8.5" или 13.18 x 21.6см.
Угу Mick, может там есть и линейные размеры на печатный разъём?
Если же нет - можете начать примерно разводить контроллер в такой формат карты, а точно установить размеры элементов печатного разъёма можно будет когда мне из США привезут платы и прочее барахло.
Привезут мне его люди из "Милстандарта", люди в свое время занимались по такому-же профилю так что без проблем "отсканируют" платы с приложенной линейкой. Или может даже со штангелем согласятся померять.
В крайнем случае я померяю и сообщу когда оно уже до меня доедет.
falanger, а ты не хочешь спросить в списке рассылки cctalk ? Там конкретные монстры тусуются. А буквально вчера чувак в Хельсинки отдавал MicroVAX (там как раз Q-Bus). Подписка:
http://www.classiccmp.org/cctalk.html
Есть ссылка на архив сообщений.
P.S. Еще у них есть IRC #cctalk на freenode, но там не много народа, человек 20.
Микроваксы - это не мой профиль, я только по LSI-11/MicroPDP-11. Но за наводку спасибо конечно!
falanger, Ты не понял, у MicroVAX такая же корзина Q-Bus.
Коллега, а вы не можете задать вопрос?
А то меня там никто не знает, да и английский я знаю только в объеме "прочитать мануал".
К тому-же VAX-овская корзина с пультом как у PDP-11 или уже нет?
---------- Post added at 23:09 ---------- Previous post was at 22:26 ----------
Ураааа! Взяли CPU Board М8192 с KDJ-11! 104,5 $ + 6,5 $ пересылка по США. Уфф...
---------- Post added at 23:22 ---------- Previous post was at 23:09 ----------
Коллега FORM, для запуска PDP-11 хотябы как-то надо а) процессорная плата б) память в) порт ввода/вывода г) корзина с БП и "Пультом".
Так вот, на роль порта ввода-вывода подойдет плата M8020 (DPV11-M) QBUS Single-line sync interface (RS232c/v.28 or v.11) - для подключения терминала?
Или это чисто "мопедная" пата?
Или может глянешь по еBay и более подходящую плату найдешь для этого дела?
falanger, вот еще, совсем недавно помер дядька - большой фанат PDP-11, распродают его коллекцию. Там есть как готовые машины, так и запчасти россыпью, в том числе корзины.
http://groups.google.com/group/comp....e4f93371?pli=1
