svofski, потестировал еще раз, в версии размещенной выше, нажатие на курсорную клавишу вниз вешает игру ... с чем это может быть связано ?
blackinwoman, а в других версиях как? Реала у меня, к сожалению, нет. В моем эмуляторе работают все версии, нажатие клавиши вниз приседает героя.
еще тест перестал запускаться
http://sensi.org/scalar/ware/621/
точнее рисует заставку, а далее крашится с мусором на экране, опять же при нажатии клавиши ВК
память тестируется без сбоев
ну удается пройти несколько шагов и сбрасывается в меню
Может быть с вашим Вектором не все идеально? В категории test есть разные тесты памяти, таймера и комбинированные.
svofski, как все сложно, может действительно битая память попалась в верхних адресах, но этот тест не показывает ошибок
http://sensi.org/scalar/ware/555/
вот этот http://sensi.org/scalar/ware/648/
начинает заполнять память 1 и к верхним адресам на экране появляется мусор, как бы еще понять, как он показывает битую микросхему ...
похоже дело не в памяти, а в чем то еще типа ВИ53 или порта клавиатуры ...
почитав тему про отладку эмуляции ВИ53 и запустив тесты
http://sensi.org/scalar/ware/650/
возник вопрос, в тесте i82532 должен на бипер идти звук ?
во всех остальных звук есть, в этом только щелчок при запуске
Там несколько разных тестов. Звуки в них явления побочные, потому что они все были созданы для уточнения поведения счетчиков в ВИ53. Сам я на реале их не гонял, но подозреваю, что в них должны быть слышны какие-то щелчки или даже низкочастотный рокот. С программной точки зрения, если картинки совпадают с теми, что на фотках в архиве, проблем быть не должно.
Exolon чувствителен к таймеру, он им отслеживает строку, которая в настоящий момент сканируется. Так что если с ВИ53 проблемы, Exolon может вести себя странно.
Если речь про "пробегающую помеху" при проверке старших адресов, то это нормально. Можно сравнить с эмулятором - на реале как в эмуляторе или иначе?
Насчет таймера - exolon еще может странно среагировать на проблемы с таймером, но тест устройств - вряд ли.
Может лучше D30 ("системную" ВВ55) проверить?
ivagor,
смысл такой что при нагреве что то деградирует в Векторе и засирается шина, от этого и ошибки памяти в тесте http://sensi.org/scalar/ware/648/ , почему только в нем, а с заводским тест прогоном все нормально, дело в том что если клавиатура не опрашивается, т.е. ВВ55 не программируется, то все работает без проблем ...
может быть конечно это микросхема шинного формирователя, я делал эксперименты с охлаждением микросхемы и вроде бы была зависимость, т.к. эффект плавающий, иногда проще и быстрее просто поменять микросхемы, чем сидеть над платой часами ...
да теперь я понял насколько люди были правы по рассказам про мучения ремонта и обслуживания советских компов, где из за деградирующих специальных микросхем приходилось тратить уйму времени на поиск неисправности ... хоть в спектрумы собраны на рассыпухе, там полегче с диагностикой ...
Я слышал, что ВВ55 имеют дурную репутацию. Может правда есть смысл ее поменять на свеженькую.
А кстати, что если приделать к ВВ55 активное охлаждение? Хороший радиатор на термопасту и вентилятор. Период полураспада увеличится, или нет?
