Спасибо, ждемс полную версию и прошивку!
Файлы, необходимые для изготовления и сборки адаптера...
Схему прицепил к предыдущему сообщению.
...После сборки прошить мегу прошивкой из архива, фьюзы см. на картинках. После этого расскажу, что делать дальше.;)
Не совсем понятно следующее:
1) Девайс уже полностью готов и доделан?
2) Можно ли и почём купить у автора готовое устройство?
3) Насколько корректно оно работает через разъём ps/2 на Фениксе?
P.S. таки проверил на фениксе, через ps/2 работает корректно, правда пришлось добавить для джоя поддержку скан-кодов set3
А он на Феньке через ps/2 работает как КАКОЙ джой? Как Sinclair?
В режиме ps/2 джой генерирует до 24 любых заранее запрограммированных кнопок клавиатуры. Т.е. по сути дела чему его научишь, то он и будет выдавать.
Если говорить конкретно про Феникс, то я теперь тоже являюсь обладателем одного экземпляра и появилось желание сделать для него спец. версию UniJoypad.
dicebox, В режиме USB аналоговые манипуляторы задействованы ?
Просвети плиз...
И что с прошивкой ?
