ПЗУ менял на ленинградовское. Тож самое. Кажется это АП5 на клаве которая.
---------- Post added at 13:20 ---------- Previous post was at 13:13 ----------
А не подскажете если видеовход подключить на адресную шину что примерно должно быть на экране?
Ээ блин все сигналы на месте, все есть. Пытается пройти тест ОЗУ, появляются полосы вертикальные тонкие, но на экране хрень какая то. Причем если подключаю просто к смеси экран белый, а если к любому цвету то на экране мусор.
У меня тоже на старом пентагоне (который благополучно откинулся) дорога по питанию горела в тонких местах, как предохранитель пока толстый провод не впаял.
---------- Post added at 12:52 ---------- Previous post was at 12:52 ----------
Кстати вполне возможно ПЗУ "уже не то, что было раньше".:v2_cry:
Советую запитаться от стабильного источника питания, пошевелить все МС в панельках и проверить пайки РУшек (и вообще все места, где когда-то тыкали паяльником).
Прошу помощи.Такая проблема.Я делал не сделал.Андрюха делает не может.В общем ситуация следующего характера.
При вытащенном проце без пзу - прекрасная шахматка,вставляем проц начинается кашка цветомузыка на экране.Вставяем ПЗУ всё замирает.
Тестовое ПЗУ, при начале теста когда идёт заполнение атрибутов,всё это происходит через одно знакоместо,так и при начале заливки знакомест пикселями всё через одно знакоместо,что это за ерунда где искать ?[COLOR="Silver"]
проверь без проца сигналы на шине адреса - должно все висеть в воздухе. и проверь если клава через диоды идет а не через регистр - залипухи между диодами. потом проверь видеомультиплексоры - те выводы которые идут не к счетчикам а к процу(входы ) на предмет отсутствия постоянного уровня . ну и потом выходы этих мультиплексоров - опять же не должно быть постоянного уровня- должны быть импульсы. если атрибуты ровно через один то это связано с адресом А0 проца ну или похожим мультиплексором в видеочасти. еще посмотри регистр который видеоданные для записи в видео защелкивает.
P.S. ты его кстати грозился на починить прислать да так и не прислал ;)
не починил,отправил Андрюхе.Мультиплексоры он перебрал,адреса проверил...
ну чудес нет. смотри еще не только мультиплексоры а сигналы которыми они выбираются. плюс скажи есть ли на плате импортные чипы? у них есть нюансы. для импортных чипов НЕЛЬЗЯ оставлять входы не подключенными.
---------- Post added at 00:45 ---------- Previous post was at 00:42 ----------
Зафотайте плату покрупнее и по четче. возможно просто была какая либо доработка которую оторвали.
---------- Post added at 00:47 ---------- Previous post was at 00:45 ----------
меня осинило - анука проверьте не было ли в этом компе доработки 512 точек в строке?
никаких доработоК нет и импорта тоже.
Если "шахматка" есть и качественная, то проверяй только сигналы проца, коротыши, обрывы. Добейся "матраца" и только после этого проверяй тестом.
Похоже та коротыш/обрыв какого-то адреса или шины данных. Поточнее не скажу, тыщу лет уже не занимался ремонтом. Но подобное было. Не исключен и выход из строя какой нибудь логики. Проверь ещё питание всех микросхем на 0/1
Привет, ремонтирую Пентагон-128к. "шахматка" уже ест. Без пзу, с процом тоже "шахматка" . Ставлю тест пзу, получаем моргающие вертикальные линии, как на фото. Осциллографа нет. Где может быть косяк :v2_conf2: Спосибо
