Хм. А конкретнее никак не описать?
Если хочешь что-либо допаять/дохимичить, то лучше найти А500 или, что будет гораздо лучше, А500+. Там все корпуса ДИПовские, всё на панельках. В случае выгорания чипа его пересадка будет очень простой :)
Да, самоделок под лут для 500 больше. но и расширяемость ее хуже.
В ту же 600/1200 хотя бы винт можно поставить сразу, а в 500 - все паять.
Тут уж, что кому роднее.
Не паятъ не хочу,спектрума хватает за глаза для этого.
Нужно поиграть,послушать музыку,демки глянуть.
если не паять, то 500-600-1200.
500 - только дискеты.
600/1200 без расширений - в принципе то же, хотя ось, трекер уже можно поставить, но игры и демо 90% останется с дискет.
будет расширение (хотя бы памяти) - почти все можно будет с винта пускать.
можно взять и cd32, но она не характерный представитель. оси и софта почти не видно. больше в ней от приставки - сунул диск, выбрал джойстиком игру и рубишься. во всяком случае пока опять же ее не расширишь (а расширялки под нее редкая птица), что бы можно было винты/флопы подключить.
демки с дискет - старые престарые :)
для новья нужен аксель и память
речь о том, что если у тебя 1200 без рама, то для запуска тех же демок тебе надо полсотни дискет (или эмулятор). а если у тебя есть память, то туже полусотню можно пускать с винта и забыть гемор с перетыканием дискет на ходу. ну ладно еще демки, а вот игры по 4-6 дискет, типа мортала или уфо, где файло лежит неоптимально и надо постоянно дыкать кучку дискет - в сегодняшних реалиях это скучновато.
эээ... винт даже на голой 1200 нужен! хотя бы для хранения .dms :)
да и привыкать/разбираться в системе без винта тяжко.
Угу , без винта крайне скучно . Со шнурком к песюку много дисков не наделаешь . Тут бы действительно эмуль флоповода не помешал бы (кстати проджект HXC стал внезапно комерческим и готовый девайс раздаётся аж по ~3000рэ , за те же бабки можно купить подтыкалку флоповода к CD32 ;) ).
На двух мегах вполне уже можно жить . К некоторым игрушкам есть родные инсталляшки , некоторые можно поставить вручную , к некоторым есть самодельные инсталляшки или сами игры переделаны в HD версии (Кстати UFO (AGA) спокойно запускается на двух мегах). Для пускача дисковых прог с винта http://www.whdload.de/ требуется в большинстве случаев полтора мега мозгов .
ИМХО оптимальный выбор A600 (с киком с супортом винта). Цена наиболее вменяемая . До двух мегов можно расширить без финтов ушами . Фастрам то же можно достать по вменяемой цене . A1200 и всяческие приблуды к ней будут просто золотыми .
Спасибо,напиши параметры как всё должно называться там кик 3.1 ,2 мб расширялка и т.д.
