Вот попробуй писал для себя програмку
для снятия образов со своих дискет
На 3.5 дисководе пробовал CP/M диски записывать
получалось, еще ей из формата в формат можно
конвертировать.
конвертировать.
Anykey, может мне подскажете,вы тут всё Профи начали ремонтировать я аж свой достал :)
3начит у пациента - при включении без верхней платы- чёрный экран,при подсоединении верхней платы белый квадрат чёрный бордюр и всё...
При отсутствии памяти что показывает?
Без процессора?
С процессором без ПЗУ?
Понятно,пока спасибо, комп на работе ,хожу раз в трое буду там,тогда детально распишу всё ,правильные вопросы,как это я сам не сообразил про это.
добрался до профи,без прoца темный экран,и с процом тоже ,также и пзу ни на что не влияет лиш когда вставляю верхнюю ,то белый экран черный бордюр.
Верхнюю плату?
ОЗУ впаяно? можешь его достать?
Если вытащить память, то экран должен быть
белый, (бордюр черный(но не обязательно))
Подавая на выводы 14 панелек озу (RAM0-RAM7) можно проверить
видеопроцессор. Должны появлятся вертикальные полоски
различного цвета и толщины в зависимости от того
на какие панельки подавать (т.е. биты 0,1,2-INK/3,4,5-PAPER/6-bright/7-FLASH )
Т.е. логически при подачи 0 на 14 ногу RAM0 ты сэмитируешь как будто
у тебя в видеообласти записаны #FE и в области точек и в области атрибутов
Если видеопроц работает можно идти дальше.
при исправной памяти получить шахматку без проца.
РУшки впаяны ,спалил бп елки моталки коротнул щупом 12 и землю,щас подам на 14.
---------- Post added at 20:49 ---------- Previous post was at 20:45 ----------
так когда подаю получилось так на темном экране белые полоски стоят, типа как после ресета тест памяти.
На сами РУшки нельзя
Я ведь написал если в панельках
то вытащить и подовать на панельки
дак я не вкурил;( ладно нашол один
обрыв на тм8 та что рядом с тм2 внизу монтажки нет пока дома осталась.
---------- Post added at 21:59 ---------- Previous post was at 21:58 ----------
начало показывать белый квадрат.
