Кто-то рисовал для БиДиПро ДЛЛ на1801РР1 ?
подробнее можно ?
Поменять 1 с 20, 3 с 18. С 19 на 2. С 2 на 0, т.е. на контакт 8 ZIF разъема(это типа 0 вывод флеши, так как ее первый вывод - это контакт 9 ZIF)
(прикинул что можно сделать это через бутерброд из трех панелек - две DIP24, нижняя DIP28 - у средней убрать эти выводы, с верхней на нижнюю пустить проводки МГТФ через образовавшиеся дыры).
Через адаптер доступность ног флеши (PIN*) с портов ВВ55 будет следующая:
*DD5.PA5 PIN1.OE
DD1.PC4 PIN2.RPLY - INPUT!
*DD5.PA4 PIN3.CE
DD1.PA4 PIN4.AD4
DD1.PA3 PIN5.AD5
DD1.PA2 PIN6.AD6
DD1.PA1 PIN7.AD7
DD1.PA0 PIN8.AD8
DD1.PB0 PIN9.AD9
DD1.PB1 PIN10.AD10
DD1.PB2 PIN11.AD11
GND PIN12.0V
DD1.PB3 PIN13.AD3
DD1.PB4 PIN14.AD2
DD1.PB5 PIN15.AD1
DD1.PB6 PIN16.D0
DD1.PB7 PIN17.AD12
DD1.PA5 PIN18.AD13
DD1.PA6 PIN19.AD14
DD1.PA7 PIN20.AD15
*DD5.PB3 PIN21.UPR - P29 CTRL
DD1.PC1 PIN22.WR/RD
DD1.PC0 PIN23.CS
*DD5.PB5 PIN24.5V - P32 CTRL
Младший ниббл DD1.PC0-PC3 настраивается на вывод, старший PC4-PC7 - на ввод.
Сырцов для пробы не делали ?У Олега под флеши есть , но для РР надо ведь сначала
КОД микрухи вычислить А-13 А-14 А-15,Залить а уж потом шить данные
Могу скинуть на мыло ДОКУ Завода . Там есть все АЛГОРИТМЫ с осцилами?
Сам только басик мало мало да фокал .Паяльник.
---------- Post added at 16:21 ---------- Previous post was at 16:18 ----------
Платка от Игоря Попова едет,уже в Казани. Жду как пирожок из печи.
Слеплю буду терзать.
Это есть.
Собирай пока
Уже собираю.
Как закончу,проверю на W27c512 . AKA "WINBOD"
ждёмс драйвер ?
правда лучше сделать переходник и ипользовать порты А и В DD1
Д0,АД1 -АД15 как в 16битном драйвере Олега Чукаева ,(чуть не однофамилец)
Проще обращаться к железу и исходник есть для образца малость изрезать,чуть
добавить :поиск кода ПЗУ и вставка его в слово адреса.
Есть тонкость,после стирания верификация только с посаженным на "0" RPLY.
