В последний раз когда я смотрел - там нижний байт ПЗУ был на РЕ3 или еще какой-то такой, которые уже хреннайдеш и хренпрошьеш однако.
Схему только немного надо изменить, чтобы не употреблять К155РЕ3.
А исходники платы контроллера НГМД есть у tnt23 на его сайте.
falanger, А, Вы в эээээтом смысле.
Ну да, хотя гораздо проще чем 1801РР1....
---------- Post added at 23:49 ---------- Previous post was at 23:40 ----------
Вопрос на засыпку:
а УКНЦ с этого IDE грузится умеет?
Естественно. В ПЗУ и прошит загрузчик. Сам контроллер может работать и без ПЗУ, в этом случае УКНЦ не сможет грузится с винча.
---------- Post added at 23:54 ---------- Previous post was at 23:53 ----------
Точнее с винча можно загрузится и при отсутствии ПЗУ. Надо только сначала с дискеты или с магнитофона.
Переделали бы под пару 27С64 что-ли, одна на старший вторая на младший байты и прошивку подправили под них.
Тогда бы все смогли собрать без особых проблем, даже я могу стирать и шить 27ххх
Платы для КМД УК я не разводил, а перерисовывал (срисовывал), сверяясь со схемой и с живой платой. Потому и реплика. Развести заново в принципе тоже можно, но это вовсе не на 5 минут, как может показаться. Для меня, во всяком случае, это достаточно трудоемкий процесс.
Исходники все лежат на странице http://www.sensi.org/~tnt23/uknc/index.html
Народ, а прошивки-то для контроллера IDE еcть готовые?
Уже смакетировать охота....
То что можно залить либо в РФ и РЕ (как в схеме), либо в РР1, либо в две РФ.
Устроит любой вариант.
У Вас на сайте в архивах много разных вариантов и исходники. Боюсь разбираться буду - много времени уйдёт. Мне бы сразу готовые файлики под любой из вышеперечисленных вариантов.
Образов готовых для заливки нет, т.к. никто этим не занимался. Я снял дампы с контроллеров и выложил их еще в позапрошлом году на Полигоне призраков. Вместе со сканами обеих сторон голой печатной платы. Увы - это никому не интересно.
Сканы плат
УКНЦ IDE ROM
