либо же двк сепляется к пц через послед. порт, и винт скидывается по кабелю.
Именно так и обрабатываю все эти винты (у меня есть спец.машинка 286 под эту задачу, с системным диском на контроллере SCSI, он более удобен, не пересекается с MFM, как IDE). Но контроллеры MFM не читают винты в формате ДВК и Э-85. По крайней мере, имеющиеся у меня контроллеры...
Да зачем так мучаться, тогда можно прямо на ДВК его вычитать в дискетки, только больше мороки, BACKUP/DEV диска на 40 мег даёт примерно 50 дискеток 800 КБ... Ничего сложного, но дольше таскать на ПК.Цитата:
- второй более затратный, но мне кажется более реальный - берется винт с от ДВК или Эл85 с РОДНЫМ контроллером , ДЕЛАЕТСЯ к нему переходник на ИСА шину и втыкается в PC
Хотя адаптер с ISA (или PCI) на МПИ, возможно, был бы сам по себе интересен как таковой...
---------- Post added at 09:35 ---------- Previous post was at 09:33 ----------
Можно и так. На 57600 бит/с 40 мег часа два займёт...
Я в 2004 году подключал контроллер MFM винчестера к мат. плате 6VIA/ZX85 на чипсете I440ZX вместе с IDE-винчестером на 40 Гб (на 2-ом канале, первый канал выключал через биос). Работало нормально. С IDE загружал Windows 2000 и затем создавал образ MFM-диска. Но однажды, после очередного эксперимента с этой мат. платой у меня слетела прошивка Bios (какая была версия - не знаю). После этого, загрузившись с дискеты (использую Isa-видеокарту) прошил биос версией B от 2000 года. И после этого комп принципиально перестал работать с MFM и IDE одновременно. Пробовал еще на нескольких других мат. платах - тоже безрезультатно: либо винчестеры вместе не работают; либо система грузится с IDE, а MFM не распознается; либо IDE-винт работает, а с MFM не удается прочитать данные... И вот остается только гадать, какой была версия прошивки на той 6via/zx85... Кстати, контроллер был неизвестной модели какого-то китайского производителя; причем, на многих микросхемах даже не было маркировок...
Интересный варант переноса с МФМ винтов на СД http://www.pdp11gy.com/ Есть теория и схемы.
