У меня Fatall0.23, прошивка с сайта Mick не глючило. Но флешка отваливается периодически :)
Кстати, CF (Kingston какой-то) вроде бы стал стабильнее работать, когда я на переходнике выставил напряжение питания 3,3В (сама карточка на 3,3/5В)
Фаталл 021 пожалуй самый лучший из всех версий, даже более новых. Просто надо привыкнуть к его глюкам :)
Например, все операции где присутствует SCL-формат, диски копировать/создавать только целиком, не пофайлово. Если же использовать TRD, то там работает всё нормально.
Про WDC вообще молчу, глюкодром №;%;№;%: :(
Zhizh, http://zx.pk.ru/showpost.php?p=399434&postcount=116
---------- Post added at 16:01 ---------- Previous post was at 15:46 ----------
Проблема залипания была с ПЗУ, качайте обновленные прошивки ПЗУ на сайте Mick,
Посколько обнаружился еще один глюк в Fatall 0.23, то решил попробовать присобачить к Фене 0.25 версию фатала. Скачать можно на моем сайте. http://micklab.narod.ru/ZXMPhoenix.htm
Делал по примеру Keeper'а
Сам пока не тестил.
P.S. Протестил - глюка этого нет в этой версии, так что перешиваемся. Глюк заключался в том что фаталл неправильно копировал файл размером в 40 секторов. Собственно это таже болезнь что и 255 секторов.
Mick, Fatall 0.25 то работает отлично, а вот Enter "залипает" при работе с диском "D".
Можете ли сделать сборку с пофиксенным рам-диском как в прошивке с Fatall 0.23?
Да да, уж не плохо было бы ;) А еще, все еще ждем твой супер биос :)
---------- Post added at 07:09 ---------- Previous post was at 07:07 ----------
Я сказать по чести не пользуюсь рам диском, поэтому все может быть. Я собирал этот биос на основе 0.23, которая на сайте. Если там проблема в дырдосе, то киньте фикшенный, пересоберем.
Подскажите пожалуйста, рам диск можно подключить в ТРДОСе как обычный дисковод (Д)? И также жесткий диск можно увидеть из ТРДОСа?
Рамдиск подключается буквой, которую разрешает конкретная прошивка. Сборки Keeper'a работают с рам-диском на букве D:.
Из обычного тр-доса винт увидеть нельзя, только FATALL, WDC.
