Цитата:
Решил написать сюда, чтобы не плодить темы.
Проблема: есть ВЕСТА ИК-30. Не работает загрузка с магнитофона. Симптомы: после набора LOAD "" и нажатия enter экран полностью белый, и даже цвет бордюра никак не меняется. На break реагирует.
Прозвонил от разъёма TAPE_IN до 4-й ноги 554СА3 - обрывов нет. Попутно заменил конденсатор 5мкФ в этой цепи. Результата нет. Микросхема не греется.
Куда копать?
Прошивка не при чём. Смотри компаратор и его обвязку. Либо, возможно, сдохла микросхема 255 порта.
