дык она и так максимально совпадает, пилить совсем мало. Двухэтажные боюсь труднее достать будет.
дык так и сделано :)
это тож есть
[QUOTE=БК-0010;294188]дык она и так максимально совпадает, пилить совсем мало. Двухэтажные боюсь труднее достать будет.
двухэтажные легко доставаемы с дохлых писюковых матерей :)
1.Усилитель на линейный выход поставить наушниковый, биперный убрать. Сигнал бипера выводится через линейный выход.
2.Флеш-пзу с выбором прошивки (по схеме Alex_NEMO, или хотя бы DIP-переключателем, программно - может быть)
3.ATX-включалка как у KOE в Пентагоне 2.666
4.Вывести контакты для светодиода от +5в через резистор и вообще, сделать гребенку для контактной группы ATX-корпуса, вывести все в одно место, reset, светодиоды и т.п.
5.Сделать нормальную прошивку, чтобы полноценно работать с HD, CD, RAM-диском.
6.Турбирование ВГ.
Добавить пямо на плату:
TSFM, SAA1099
Добавить на плату две елочки для укоадывания плат расширения.
Добавить скандаблер VGA
Добавить флеш карту с вменяемым интерфейсом зашитым в ПЗУ (аля нортон коммандер)
Сделать возможность ручной подстройки INT компьютера с помощью красивой ручки конденцатора с выводом на переднюю панель и отображением соответсвующей модели инта:
Profi
Pentagon
Scorpion
Pfenix 1
Тоесть ручку крутишь и как в радио появляеться надпись что инт такой то.
alexeenko, ты видимо темой ошибся - тут не ПентЭво обсуждают, а запросы у тебя как раз для ПентЭвы :) На рассыпухе такое сделать не так уж и просто ;)
Ну раз самые невероятные, то СМУК и ПрофПЗУ, также плюсую за SD и VGA выход. Ну и - не плохо-бы "встроить" SAA и TSFM сразу...
(седло большое, ковёр и телевизор....(с) )
