to Vladimir Kladov
ну тогда хоть поддержку .WAV файлов сделайте.
Кстати опция fast load задолбала,выключишь эмуль а со следующим
запуском она снова стоит (опция эта).
Да обратите внимание на игрушку Down to earth там глюк со звуком.
to Vladimir Kladov
А у меня с джойстиком проблема - вообще нет мертвой зоны, он все время дергается. И другие глюки - если его в настройках выключить, а потом опять включить, уже никак не работает.
Джой у меня самый простой - "2 оси, 2 кнопки", вынь 98-й пока еще.
threshold пробовали менять?
Vladimir Kladov> threshold пробовали менять?
Теперь получилось - числа почему-то не вводились, если выбрана опция "один джойстик",
хотя настройка и не закрашивается, как недоступная. Это надо исправить, а то с толку
сбивает - должно быть доступно и с одним, и с двумя.
А повторное включение джойстика после отключения (Alt-J) так и не работает...
Рождественское обновление EmuZWin: ничего не поменялось, просто поправил глюк с меню Net (падало на попытке открыть). Продолжаю заниматься уменьшением размера экзешника.
А что мешает использовать специальные утилиты для конвертации дискет в файлы соответствующего формата?Цитата:
Сообщение от lennon
у меня эмулятор "вешается" при попытке войти в меню "?"
интересно услышать что за машина, у меня на ? не вешается даже на 1ГГц с полностью вырубленным ускорением графики. А может проблема драйверов и midi? Сами по себе midi-файлы-то играют?
3ГГцЦитата:
Сообщение от Vladimir Kladov
Да музыка играет и появляет сообщение: Обнаружена ошибка, приложение будет закрыто.Цитата:
Ну например у Алко как раз такой пень ...Цитата:
Сообщение от lennon
У меня специально для копирования дискет старых стоит 486 машинка с разными дисководами.
