так прошу прощения... сегодня утром был не в себе незметил что нумерация ножек у ЛИ1 несколько страннная была.. поправил для корпуса DIP14
по многочисленным просьбам трудящихся...
короче санрайз без ПЛМок..
не проверенный не обкатанный, в общем "на посмотреть"
состав:
AT29F010 ПЗУ 1 мегабит - 1 шт.
ИР22 регистры 8 битные - 4 шт.
ТМ9 триггер (регистр конфигурации) - 1 шт.
ЛИ1 управление адресами на IDE - 1 шт.
вместо ПЛМ декодеры адресов и упр сигналов:
ЛА1 - 1 шт.
ЛЕ7 - 2 шт.
ЛЛ1 - 1 шт.
ЛН1 - 1 шт.
КП2 - 2 шт.
ТЛ2 - 1 шт.
а ещё.. пробежался по интернет магазинам.. никто ATF22V10 посылать по почте не хочет, особенно физическим лицам...
Из доступного, на мой взгляд, можно использовать GAL16V8/PALCE16V8, которые можно надергать со старых материнок эпохи первого-второго Пентиумов.
Найти такую микросхему проблематично (в том числе и ее аналог - 74LS260).Цитата:
Сообщение от ptero
В описании интерфейса IDE-sunrise:
Тоесть адрес регистра управления = 4104h, а судя по содержимому XLS-файла,Код:The desired segment is selected by writing a byte to address #4104. This
address is also used for enabling the 'IDE registers'. The meaning of the
bits is as follows:
bit 0: 0=IDE registers disabled
1=IDE registers enabled
bit 1,2,3,4: reserved
bit 5,6,7: FLASHROM segmentnumber (0..7)
адрес зашитый в дешифраторе = 4184h (A7=H) (или 41A4h, поскольку A5 не задействован).
И кстати в последней колонке данных должен быть не d2, а d0.
PS. А вот в схеме на рассыпухе, адрес = 4104h (тоесть ошибка в XLS-файле, A7 должна быть равна "L").
Я уже говорил: http://zx.pk.ru/showpost.php?p=308906&postcount=28
всё правильно но ... смотрим на схему.. на ПЛМ вместо А4, А5, А6, А7 приходят сигналы -sltsl, regenable, -WR, -RD соответственно а А4-А7 теряются.. и могут быть любыми.. и наш регистр управления вместо чёткого адреса 4104h начинает плясать по 16 местам, что в общем то ни на что особо не влияет.. всё равно в ПЗУ никто не пишет кроме прошивальщика. ну а в xls вместо D0 D2 это да .. косячёкс.. в последнем столбце D0
---------- Post added at 19:25 ---------- Previous post was at 19:23 ----------
внимание схемка без ПЛМ обновилась.. опять косяки стаями попёрли , забыл инвертор влепить.. такое нагромождение вентилей ууу как некрасиво.. но не хочется ставить лишнюю микросхему ради одного "нужного" элемента
---------- Post added at 19:40 ---------- Previous post was at 19:25 ----------
дык это.. продай ) я не нашёл желающих поставить мне данную микросхему по почте или как либо ещё.. нашёл только под заказ партией и обязательно на юридическое лицо. может быть плохо искал конечно
