Ещё одна новая версия эмулятора - ZXDS 1.1.1
Все подробности и сам эмулятор, находятся по ссылке - http://zxds.raxoft.cz/
Обновился ZXDS до версии 1.2.0 - http://zxds.raxoft.cz/
Обновился эмулятор ZXDS до версии 1.3.0 - http://zxds.raxoft.cz/
Основное изменение - это поддержка ULA+.
обновился zxds до 1.3.1 - http://zxds.raxoft.cz/
там можно перенастраивать кнопки джойстиков (Kempston, Sinclair и тд) на свои?
К примеру - стандартом для приставочных и портативных игр давно стало делать прыжок на кнопку, а не на "вверх" джойстика. Поэтому бы хотелось дублировать UP на одну из кнопок. Такое можно? Просто не во всех играх есть Redefine Keys
можно конечно!
Подскажите как, вижу что есть возможность сохранить свои клавиши, но не пойму как их перенастроить :v2_conf2:
Update: даже разобравшись как перенастройка работает - всё равно не получается перенастроить "вверх" джойстика на кнопку DS - можно только на кнопку виртуально клавы, и вешать эту кнопку клавы на кнопку DS - ничего не даёт.
все просто :)
1 грузишь ром
2 выбираешь управление,допустим sinclair - напомню что sinclair было два интерфейса 1 и 2ой . 1ый управление - 1 влево ,2 вправо ,3 вниз ,4 вверх ,5 огонь ; 2ой - 6 влево ,7 вправо ,8 вниз ,9 вверх ,0 огонь - это стандарт, но на дс в этом эмуле они почему то попутаны местами :( но это мелочи :)
3 заходим в эмуле в - controls, видим сереньким цветом выделенные кружки это наши кнопки дс возле каждого серенького кружочка белым цветом это кнопки клавиатуры спектрума. допустим выбрали мы sinclair у которого вверх попадает на клавишу 9 и его надо продублировать допустим на кнопку B нашей дс,нажимаем справа возле кнопы B стилусом и нажимаем на клавиатуре внизу 9... значение должно смениться :) все играем :)
