ZS_, Правый верхний угол. две из трёх "дыр" между собой соединены?
---------- Post added at 16:08 ---------- Previous post was at 15:53 ----------
Spectrum +2A/B = 5V @ 2A, +12V @ 200mA, -12V @ 50mA
ИМХО, заюзать от ПЦшника БП.
Да, левая и верхняя. Но через левую и нижнюю проходит какая-то белая полоса на плате.
Рядом с нижним контактом нарисова значёк - перевернутая буква Т, под ней минус, а под ним точка. Смущает то, что это нарисовано от руки...
Непонятно. Если фактически два контакта в разъёме power то куда подключить три разных вольтажа и землю?
Обычно перевёрнутой "Т" обозначают общий провод, как правило, минусовой.
на spectrum+2 подаётся только 9вольт.
О! Раз мы знаем, где "земля", то логично предположить ,что второй контакт - "+". Только нелишним будет проверить, а "земля" ли это.
Да ладно!? На схеме везде +5 написано... Я про +-12 как-то засомнвался, а тут еще и +9...
Прозвонил его со звуковым выходом и высокочастотным - звинит. Т.е. как бы земля.
Тут же возник еще вопрос - а звук из левого верхнего разъёма выходит моно что ли? Там три контакта и два из них соединены дорожкой на плате.
ZS_, Там, на схеме ваапщет стаб есть, если я не совсем слепой.
Так... я вас двоих уже плохо понимаю...
Вот фотка в максимальном разрешении которое сейчас доступно http://hosting.zxnet.ru/P8230007.JPG Обратную сторону надо?
Очевидно, что не хватает двух разъёмов (джойстик и питание) и крышки на коробке с антенным выходом. Остальное вроде на месте. Ничего другого с платой не было.
К монитору/телеку подключу, клаву подцеплю. Актуальный вопрос с питанием. КАК?
ZS_, судя по схеме, у Вас серый +2, +2А выглядит иначе
http://www.nightfallcrew.com/wp-cont...a/img_2326.jpg
---------- Post added at 20:44 ---------- Previous post was at 20:41 ----------
и питание у них разное: 5 штырей на +2А и 1 штырь на 9V в +2
