На работе внимательно потестил эмуль на ПЦ под ХРюшей и ПЦ-образами в формате IMG. Заметил интересный момент - в правом нижнем углу при форматирование один раз четко сменяются стороны - S:0 - S:1 - S:0 - S:1 и так далее, до конца "дискеты" (до 80 трека). Другой же раз, в это - WEOE - WEO0 - WEO1 и так далее. Понаблюдайте, пожалуйста, как у кого?
Вот тут нашел пост Пряника с проблемой 1264/1264 из под TR-DOS. И ответ USERHOME.
Исходя из поста USERHOME можно предположить, что с TRD-образами, при из формате под "чистым TR-DOS'ом" проблема "1264/1264" так и останется. Как вариант - пользоват "сторонние" утилиты для форматирования, либо использовать другой формат, например, TDO? И тогда не стоит напрягать Жана-Франсуа по этому поводу?
Какие ещё форматы нужны для Спека? Нужны полные описания требуемых форматов.
---------- Post added at 21:16 ---------- Previous post was at 20:22 ----------
Парни, кто может, проверьте эмуль с SCL-образами. С ними, чего-то совсем не айс - даже не читаются, точнее CAT отрабатывает, а LIST, LOAD или RUN - "пилит дискету" с ошибкой на 2-м треке, сектора на разных образах - разные - и 1 и 10...12...
---------- Post added at 21:28 ---------- Previous post was at 21:16 ----------
Ничче не понимаю..... Какие-то SCLки читаются, какие-то нет... В основном - нет...
---------- Post added at 22:31 ---------- Previous post was at 21:28 ----------
Так, дело не в "кривых" образах и не в прошивке эмуля. По крайней мере, относительно SCL-формата. Проблема в моем экземпляре платы/деталях на нем запаянных... Либо,как вариант, в БП АТХ. Хотя, это вряд ли, т.к.на "прототипе" нормально грузятся/читаются все те SCL и TRD-образы, которые"сбоят" на новой плате. Бум разбираться. Завтра...
