http://img440.imageshack_.us/img440/5549/dscn6710.jpg
ну что?!
Да были времена, в своё время штук 30 таких плат собрал и запустил. А сейчас одна случайно осталась и та разбомблена, просто не моя была, а отремонтировать давали давно лет 10 назад. Вот переодически посматриваю на неё в думках, мож восстановить, но не осталось ни схемы, вообще ничего. Проц кстати стоит КР1858ВМ1. Плата кстати рабочая была, сам видел, точно помню. ПЗУ с бейсиком тоже имеется на ней. Drifter- если, что интересует спрашивайте могу посмотреть на плате, например, что стоит там то и там и какие номиналы, но всё частично так как 10% изуверски выдрано, хорошо хоть дорожки целые. Да и ещё по фотографии из первого поста как вроде всё совпадает, кроме с права у Вас надпись ИЖСК.758725.006 , а у меня ещё через тире 01. (ИЖСК.758725.006-01).
Вот ещё добавил фотку как она выглядит, за качество извиняйте, под рукой ничего лучше мыльницы нет.
Да вот сейчас подума насчёт 10 лет, погорячился не, это было где то в 1994 году, как время летит, ужость. Вобщем валяется эта плата у меня 16 лет, как минимум.
Фото в архиве.
Ну дык допаивай кварц и всю мелочёвку и остальное проверь чтоб по номиналу было . Проверь на просвет отсутствие к.з. .
Если зверёк не очень дохлый , то должен чёнить показать на телике (ЧБ композитный видео сигнал брать с резюка R31).
Ну и стоит порыться в закромах на тему флэш тараканов на всяких там песюковых мазербордах и видюхах .
Дык тут же схема - http://zx-spectrum128k.narod.ru/VestaIK-30.rar
Ну так fan - для начала. Огромное спасибо. Но где найти время, что бы этой платкой занятся? Хотя хочется восстановит, думаю со временем займусь. Спасибо.
Viktor2312, мне распайку на гнезда и схему соединительных проводов(те шо к телеку и магнитофону)и еще нехватает какой то маальенткой платки с микросхемой к555.... (на 1 плте 1 микруха)шо это?
http://img63.imageshack_.us/img63/3585/95511535.jpg - помоги
http://img148.imageshack_.us/img148/4324/88325650.jpg
И еще вопрос)))) Можно ли подключить привод какой нибудь? а то кассетника советского нету.. есь дискетник от компа ненужный и хард диск ненужный на 3.5г
Распиновка нарисована на плате (питание / монитор / магнитофон / кемпстон ). Но это не соответствует никаким реальным девайсам и на самом деле тебе это не нужно ввиду отсутствия стандартных девайсов .
Из видео сигналов пока нужен только сигнал V (ЧБ видео). Припаяй к нему "тульпан" маму и спокой подтыкай вместо видака/дивидюка .
Покуда пока реально грузиться сможешь только с аудио источника (либо с компа либо с CD/MP3 ) , то следует приделать гнездо миниджека (для наушников) к аудио входу . Тема про быстрый способ загрузки тут - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=7543
Если сильно интересно , то стандартную распиновку монитора и патефона можно глянуть в схеме этого зверька - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/PLM-X/NewScheme.tif . Кемпстон в советском пространстве стандарта на распиновку не имел .
У тебя все микрухи распаяны . В нижнем правом углу разъём для клавиатуры .
Верхний левый угол - Синий кондюк (электролит), весит на шинах питания (мелкофарад этак на 100 * 10вольт).
Ниже - Красный кондюк , по монтажке C22 .
Куча мала правее - смотри по монитажке и своей плате - стопка диодов VD5,6,7 и чуть правее стопка резюков R18,19,20 (кстати там ещё R17 не впаян).
Ещё правее - диод КД522 как и почти все остальные (в схеме отмечено). И у меня есть сильные подозрения что впаяны они у тебя не правильно , т.к. насколько помню хэзэ за каким чёртом толстой полосой обозначили анод , а не катод как обычно .
Зелёный резюк почти в середине - пока забей (возможно вовсе не понадобится). Совместно с зелёным кондюком (тот что над DD34) выравнивают пиксели относительно атрибутов .
Резюк справа - R25 о чём собсно и нарисовано на монтажке ;)
Начни пока с предложенного варианта .
Ужасть, всё забыл, но... fan конечно прав. первый разъём питание, просто тупо плюс и минус 5 вольт, синий кондёр параллельно питанию висит, ёмкость смотри, что fan написал, он "словно в воду глядел", потом монитор, раньше телевизор был как стандарт де факто, в большинстве случаев R, G, B, V, S, Z, затем, не помню, но выяснилось магнитофон, попорядку 1, 4, 2, 5, 3 - это стандартная распаяка насколько помню пяти штырькового разъёма для подъключения магнитофона, используются контакты 4, 2 - земля, и 5, остальные в воздухе висят. Потом джойстик, раньше они были стандартные и продовались, у нас в крайнем случае, на каждом углу, воткнул и пока не сломаешь, хватало на неделю. Слева красный конденсатор 0,047 мкФ подключён одним выводом на землю (-5В), вторым к выводу 5 микросхемы, которую он как бы прикрывает К555ИЕ7. Правее три диода и три резистора (диоды все КД522) тот, что ещё правее тоже диод такой же просто из другой серии и маркировка просто отличается, на другой плате, друг подогнал. но там мамай прошол "дорожко уничтожитель" походу молотком и отвёрткой детали извлекались... вот диод такой же стоит, что и два рядом с ним. "Шо за резистор" - первый, что левее 180 Ом на другой плате тоже присутствует, но там стоит 240 Ом, тот, что правее 1 кОм на второй плате он не запаян, но там много чего не запаяно.
Вот пока всё, что могу ответить по сему девайсу.
---------- Post added at 03:40 ---------- Previous post was at 03:19 ----------
У всех диодов, что на моей платке, толстая чёрная полоска это Анод, тот диод, что вы обвели у него анод с левой стороны. Кстати ПЗУ установленна NMC27C256Q в ней естественно всё ПО зашито, и бейсик насколько помню, (который автоматом загружается), что меня раздражало раньше и из-за чего тогда давнооо и решил попытаться Радио-86РК собрать, но тогда мозгов не хватило, лет 12 мне тогда было. А вот со спектрумом как то повезло, первый агрегат мной собранный на такой же, помойму плате, заработал сразу, после первого включения.
Кстати, если кому-нибудь нужны фотки собранной платы Весты ИК (или корпуса), то я могу на днях сделать
