Ни разу не слышал про АУ на БМКЦитата:
Сообщение от fan
Сообщение от fan
Если уж на то пошло, то готовые ("зашитые") микрухи уже нельзя называть Базовыми Матричными Кристалами! Они уже не базовые! А то что ХМ1 называются ПЛИС это правда - в перечне элементов на прибор 10-15-летней давности она именно так и называется.Цитата:
Сообщение от Ronin
Это не те микрухи что готовил Ангстрем, но очень близки. Правда ни первое, ни второе, скорее всего, в серию не пошли:(Цитата:
Сообщение от fan
Это разработка московской фирмы "Форм".Цитата:
Сообщение от spensor
Я пытался на них запустить в производство новую модель "Кворум 256".
Даже прошел две итерации доработки кристалов под свое ТЗ.
Но не хватило времени - рынок заполонили приставки :)
На базе 6008 кристала разработал контроллер TRDOS с AY,
но после того как из 20 проданных контроллеров вернулись по гарантии 15, делать их перестали.
Бедой этих кристаллов оказалась их слабая защищенность от статики.
я работал за таким компом.
это был ПК Парус производства Севастопольского завода Парус
схема почти стандартная Балтика :)
Есть клон с прошивкой Дидактика, раньше работал если надавить немного на плату, выходил в Васик.Сейчас постоянные квадратики.
Плата:
На 1-й фото его работа, если не прикасаться, на второй, если немного надавить на БМК (Т34вг1)
Проверил питание на процессор 11 и 29 вывод - есть. Отрезал питание у ПЗУ-хи (Т34-ре1) 28 и 14 вывод, при отрезанной пзу-хи показывает вот так - без надавливания и с надавливанием соответственно:
Накрылась ULA ? На reset комп реагирует незначительной сменой квадратиков.В электронике я обезьяна, осцила пока нет.
Ест еще какие-нибудь простейшие методы проверки? Если нет, то отложу на время, поизучаю книгу Борисова и поштудирую форум :)
UPD: на плате есть несколько восстановленных дорожек, прозвонил их - нормально. Прозванивать все подряд?
ВГ1 такой Т-34, что боится всего, в том числе и статики. Не факт, что дело в непропае или дорожках. Видел как 'Мастер'-ы умирали тупо от подключения к ТВ.
Как можно проверить БМК без осцила?
Проблема осталась всё та же - шахматная доска, но не устойчивая, начинает со временем плыть, превращаться в квадратики и матрас, на ресет реагирует миганием некоторых квадратиков.
И так, выкусил процессор и ПЗУ, напаял кроватки,проверил целостность дорожек связи БМК-Проц-ПЗУ - всё гуд.Проверял по этой схеме (у меня оказывается Дельта-микро, но очень урезанная без кодер секами, доп.пзу):Скрытый текст
Питание на микросхемах, включая память есть. С кварца идет 8 мгц на вход БМК, с БМК как и положено идет 4 мгц, на проце частота есть.
Заменил кондеры на входе и в узле кварцового генератора.Транзисторы методом проверки диодов работают.
В загажнике есть новая бмк КА1515ХМ1-216, но без паяльного фена неохота лезть менять, да и не могу понять жива ли старая микруха? Есть еще импортные аналоги РУ5 - км4164В, стоит ли смело менять рушки?
На выходе с бмк 4мгц есть, на самом проце тоже 4, это значит что бмк жива?
На этой DIDAKTIK SKALICA нашёл баг или фичу, когда писал программатор пзу на бейсике. При записи в порт С на 580ВВ55А из бейсика замедлялась скорость записи в порт с каждой новой записью. Чем больше записей в порт тем медленнее запись, как будто счётчик где-то считает. Пробовал искать счётчик, нашёл ячейку в конце памяти, похоже в машинном стёке. Только ресет помогал сбросить этот счётчик. В итоге процедуру записи написал на ассемблере, прошил пзу, заменил, проверил запись в порт на другой прошивке - скорость не падает. Значит что-то в этой DIDAKTIK SKALICA намутили.
