ок вечером попробую перемычки)
И еще надо подключить сигнал /WAIT c 26 ноги V9958 (у V9938 на этой ноге был LPS) к 24 ноге Z80 через любой импульсный диод анодом к Z80.
---------- Post added at 19:02 ---------- Previous post was at 18:29 ----------
Этот регистр и в Бэйсике не нужен.
Его наличие обеспечивает включение начальной заставки только при включении питания.
По RESET заставка не отображается, что немного ускоряет запуск компа.
такс а дорожку отрезать у 26 ноги V9958 не надо?
Получается даже лучше без этого регистра с одной стороны :) наворотить его сложно?Цитата:
Выпаял несколько диодов со старого SCSI диска но вот есть ли кто-то из них импульсный и возможно ли как-то с помощью мультиметра выяснить это? Могу конечно завтра купить в магазине но хотелось бы сегодня попробовать завести аппарат.
Так и так выглядит мультиметр
В на вражеских ресурсах в интернетах бают что плюсовый бейсик без этого регистра (как без часов) не взлетает (зацикливается при его неписабельности). Но я с дизассемблером в него не лазил.
В принципе можно проверить на MAME/MESS, но я пока ниасилил.
На этапе отладки я бы не морочился и взлетал бы с бейсиком второй версии.
---------- Post added at 00:11 ---------- Previous post was at 00:05 ----------
На диоде есть надпись или цветовые полоски. Вам гугль в помощь по "цветовая маркировка диодов" и "маркировка импортных диодов".
В принципе силовой от импульсного отличить можно на вид. Силовой ногами зело толст и видом могуч. А детекторного или СВЧ вы в скази винте не найдете. Ежели это меленькая бусинка считайте что выколупали то что надо. Главное со стабилитроном не спутать.
А вообще я бы советовал зайти в радиолавку и купить там щепотку КД522. Стоят копейки, есть всегда и везде (либо импортный аналог 1n4148, их обычно одни вместо других и продают без разбору наш/вражеский) а в хозяйстве вещь для таких дел всегда полезная.
---------- Post added at 00:21 ---------- Previous post was at 00:11 ----------
У буржуев - четыре микросхемы мелкой логики. Интуитивно подозреваю что можно напрягши мозги и вспомнив номенклатуру микросхем чуть сложнее "и-не"/"или-не" обойтись тремя.
---------- Post added at 00:29 ---------- Previous post was at 00:21 ----------
Взлетит оно в рамках обратной совместимости с 9938 и без вайта. Его можно позже приладить. В крайнем случае штырить видео будет, но на данном этапе важно чтобы хотя бы зашевелилось.
Взлетит без проблем, я смотрел код, нет там зацикливания.
---------- Post added at 23:59 ---------- Previous post was at 23:56 ----------
Да, но только надо учесть, что на нашем КД522 полоской обозначен анод, а не катод, как на всех импортных диодах.Цитата:
Сообщение от ram_scan
Вангую что нижний импульсный
Верхний скорей всего импульсный в корпусе Mini melf (катод помечен полоской), ниже диод помощней, трудно сказать какой.
Черненький внизу это чип-конденсатор электролитический 4.7 мкФ на 35 Вольт.
PS. Я всё распаял и включил. Комп работает, но экран дрожит и с цветами не порядок.
Завтра буду разбираться, попробую с биосом под MSX2+.
Камиль вы дэу переделываете? Я перемычки сделал но не взлетело нифига :( грешу на пзу что рядом с биособ была которую я на какой-то хрен вырезал раньше времени. Сейчас подпаяю вырезанной пзу ноги и попробую считать например как 27С128 т.к. она по идеи на 16кб.
Нет, я тоже свою Ямаху раскурочил :)Цитата:
Сообщение от DJs3000
Ну конечно, без этой ПЗУ не взлетит.Цитата:
