GS ка вырубаеться у меня правильно:
1. Вручныю из меню рам диска раз
2. при переходе в копировщик фаталл вырубаеться и правильно делает.
Просто так она не вырубаеться, все прекрасно играет.
Ни у кого не глючит данную последнюю прошивку, а то у меня периодически после перезагрузки виртуальный диск меняется с D на А или В (если стоял не А, а C или D соответственно) и также переодически самопроизвольно включается турба, подозревал глюки своей пентэвы, но с официальной 17 прошивкой этих глюков нет. Зато нет звука на заставке игрушки Robin Hood (примерно через минуту ожидания слышно три щелчка), а в самой игрушке звуки есть, с прошивкой PentEvo+EvoDos на заставке этой игрушки музыка играет и в игрушке звуки есть.:sleep:
Всем привет. Вот только прошился на все новое с nedopc.com . GS работает вроде. Вот что не понятно. Стоит на еве винт FAT 32 на винте стоит WDC 1.3 в общем все нормально работает кроме одного. До прошивки я мог WDC пользоваться как бутом. Теперь при попытке запустить любой файл получаю на экране вот такую писульку:
BACKUP DISK
Insert Destination disk
Then press Y
После нажатия на Y успевает обратиться к флопу а потом все виснет нахрен.
Что это? Откуда это? Почему только в WDC? При запуске бейсиков из других бутов данное сообщение не прилетает и все работает. Хелп ми плиз!
Некоторые игры не идут на пентеве (Lord of Chaos например, Technodrom запускается через раз), это проблема EvoDOS ?
Арсений, а более подробно? откуда запускаете, с дискеты или с рамдиска, каков результат? Вообще полный вис или там интро работает, а потом вылетает... Как говорит ЧРВ - мы не телепаты... мы только учимся :)
Technodrom c вирта: http://vtrdos.ru/full_ver/TECH_ME.ZIP
Если посмотреть заставку, дождаться менюшки, нажать 1 - виснет. Если в самом начале заставки быстро нажать 1, то запускается, но не всегда.
Lordы of Chaos: http://vtrdos.ru/gamez/l/LO_CHAOS.ZIP
Интро до менюшки, нажимаю начать игру, появляется либо картинка-заставка, либо ломаная картинка - заставка и виснет.
Lode runner: http://vtrdos.ru/gamez/l/LODE_RUN.ZIP
Там просто чёрный экран и серый бордюр, на этом и виснет.
Soldier of the future: http://vtrdos.ru/full_ver/SOTF_128.ZIP
Работает интро, до менюшки, а потом сброс.
Версия Evo reset servise 0.23, EvoDOS 0.11,baseconf 21.11.2010 beta, AVRboot 28.03.2010.
Ой, у меня походу не последняя версия. Надо прошить baseconf и Evo reset...
__________________________________________________ __________
Прошился: Отформатировал SD, записал flasher и Evo Reset, нажал soft нажал hard отпустил soft reset, пошла прошивка, дошла до HALT! Вытащил SD карту, стёр Flasher, записал Baseconf, Evo Reset оставил, вставил в пентеву (Там всё ещё окошко с HALT! горело), опять нажал soft нажал hard отпустил soft reset. Я всё правильно прошивал?
Technodrom, Lode runner заработали. Lords of Chaos и Soldier of the future всё также не работают с теми же симптомами. Запускаю с дискет 3,5 ''
Quazatron: http://vtrdos.ru/gamez/q/QUAZATR.ZIP
Грузится интро, жму пробел, грузится и сбрасывает в 48 бейсик
После обновления прошивок стал пропадать звук в играх, который был в порядке в прошлой прошивке. Игры: Death Star Interceptor, Laser Squad, Trapdoor. В общем во многих пропал звук.
Арсений, имеет смысл некоторые программы запускать в режиме совместимости с 128К и НЕ турбо, не знаю как это в сервисе делается, ибо пока на скорпи-версии сидю :)
Я всё делаю без турбо и память ставлю 128 кБ.
Кажется догадываюсь о пропадении звука, это потому что у меня пока нету PS/2 клавиатуры с num lock, а по умолчанию я так понимаю стоит на аудиовыходе tape out.
Мне тут дальше писать по мере пробования игр какая не работает и как, это нужная информация?
