У меня сейчас на стенде АТМ, Скорпион и Пентагон1024Цитата:
Сообщение от dhau
Сообщение от dhau
Все завершил я исследования по поводу появления шумов в ФМ канале у
YM2203.
Шумы появляются в результате очень короткого сигнала WR в Турбо
режиме. Т.е. плата не предназначена для использования при
недоработанной реализации Турбо-режима.
Для нормальной работы надо выставлять WAIT при обращении к портам,
чтобы цикл был удленен на один такт.
На этом исследования я завершаю.
Отчет о проделанных работах:
1) CS сигнал теперь статический, что увеличивает стабильность выборки
чипа;
2) Более корректная работа с сигналом А0 для выборки режима чипа;
3) Реализован внутренний удвоитель частоты без использования внешней
цепочки.
Плата модифицироваться больше не будет. Полученный результат я считаю удовлетворительный.
Заказчикам плата будет поставляться начиная с завтрашнего дня.
"Реализован внутренний удвоитель частоты без использования внешней
цепочки."
Это что имеется ввиду ?
Имеется ввиду что раньше для удвоения рабочей частоты для YM2203 использовалась внешняя RC цепочка в купе со схемой в матрице. А теперь удвоение частоты сделано полностью внутри матрицы.Цитата:
Сообщение от fyrex
круто !
Сопсно дитали для меня lvd закупал, а теперь у тя плату можно взять получаеца !? :]
Вроде LVD хотел плату для тебя взять..Цитата:
Сообщение от fyrex
Интерестный девайс. На данный момент его реально заказать ? Вот бы ещё, то о чём я писал с ним сделать...
Заказать можно!Цитата:
Сообщение от Mike
Щаз работает с небольшими ограниченниями, я пока оплаченные заказы не разослал (есть только один).
Надеюсь в ближайшее время решить проблему.
Доработке пока не будет подвергаться. Ибо платы уже сделаны.
А что за проблема ?Цитата:
Сообщение от CHRV
Ну буквально несколько сообщений выше прочитай :)Цитата:
Сообщение от Mike
