А, вот оно что...
Да, я не дописал - у меня битая видеопамять (одна микросхема в красной плоскости, видно вертикальные полосы на экране). Может, из-за этого?
костя, не пробовал - да и зачем, если я повредил другую микруху, ее и менял... Может что при пайке повредил, но визуально ничего не нашел... Можети правда есть смысл менять оперативку, но думаю, ни в этом дело...
KALDYH, с твоей машинкой явно что-то не так, любая УКНЦ выдает при включении меню, где можно выбрать загрузочное устройсво, тестирование машины и т.д. Разница между версиями - у учителя 220 В, у ученика 42 В, может какие еще мелочи. Но все выдают загрузочное меню!
чтото я совсем растерялся,у меня подключена с боку сетевая карта,как я понял с ней меню не видать,тоесть надо отключить? Или наличие карты погоды не делает?
---------- Post added at 21:36 ---------- Previous post was at 21:34 ----------
KALDYH, таки запустилась укнц?
а до этого такие симптомы как и у меня были,тоесть твердый знак вверху слева? и появлялось токо меню установки режимов.
---------- Post added at 21:36 ---------- Previous post was at 21:36 ----------
KALDYH, стоит ли в укнц сетевая карта когда показует меню загрузки?
Наличим контроллера дисковода и определяется, оказывается.
Если выдернуть карту - меню будет, если вставить обратно - идет попытка загрузиться по сети и меню загрузки не выводится. Если установлен контроллер дисковода (у меня он есть) - меню выводится всегда.
Ага, запустилась. Твердого знака не видел, у меня левый край за экран уходит. И меню установки режимов всегда можно было вызвать.
KALDYH, поздравляю с удачным запуском!
KALDYN, а что за метнод подстановки микросхем сверху, можно подробности?
Метод как метод.
Берешь заведомо исправную РУ5 (у меня их завались), подгибаешь ножки чуть-чуть внутрь, одеваешь сверху на микросхемы памяти по очереди. На какой глючить перестало - та и не работает.
Чтоб не создавать отдельную тему. Я буду собирать выносной блок дисководов в самодельном корпусе. Сколько дисководов надо для удобной работы? Два или одного хватит?
эх...щас откинул сетевуху и опять включил комп-результат тотже =(
---------- Post added at 22:31 ---------- Previous post was at 22:15 ----------
а я вот цеплял по 8 штук сразу ру5х сверху на впаянные,так можно или токо одной надо по всем пройтись?
