IlyaMIV, Добавил Вас.
Добавьте и меня.
Ленинград-3 -- 1шт.
P. S. По Украине потом не будет проблемой выслать Ин-таймом, САТом или другим перевозчиком?
А какие конкретно доработки в ленине3 ?
Если еще не поздно будет и ленин 3 меня устроит то и меня записать на один ленин и один контроллер диска.
UEA, rnd.gen, Я Вас добавил в список. b]UEA[/b],С доставкой проблем не будет, неважно Украина это или Россия.
rnd.gen, Схема этого клона представляет собой схему Ленинград-2 со следующими изменениями:
1. Добавлен корпус 2ИЛИ-НЕ (ЛЕ1). На трех элементах собрана доработка сигнала WE, необходимая для нормального функционирования расширения до 128 Кб. На одном элементе выполнен инвертор сигнала H2, необходимый также для схемы расширения до 128 Кб.
2. На системный разъем выведены входные и выходные сигналы для расширения до 128 Кб.
3. Изменено положение кварцевого резонатора.
4. В разрыв сигналов ROM CS добавлены диоды VD22 и VD23. Сделано это для возможности использования как двух корпусов 8Kx8 (2764), так и одного корпуса 16Kx8 (27128) в режиме 48 Кб. В первом случае VD23 следует не впаивать, а во втором случае ROM 27128 следует установить на место DD48 и использовать оба диода.
5. Добавлены резисторы в разрыв некоторых сигналов, которые пропускаются через схему расширения до 128 Кб. Их номиналы в 330 Ом, указанные на схеме, нужно изменить. Изначально номиналы были выбраны по аналогии с разрывом сигнала IORQ при подключении контроллера дисковода. При этом номинал этого резистора составлял 470 Ом. При установке этих дополнительных резисторов с номиналом 330 Ом, сигналы стали "не доходить" и это негативно повлияло на формирование изображения и вообще на работоспособность машины. Пока я их не подбирал, а вместо них просто поставил перемычки.
Клон планировалось сделать двухмодульным. Второй модуль, представляющий из себя плату, подключаемую к системному разъему содержал(бы) схему расширения до 128 Кб. Установлена плата - 128 Кб, не установлена - 48 Кб. Но это так и осталось неосуществленной идеей. Все новые сигналы на схеме отмечены красным цветом, новые элементы - зеленым.
Всем счет выставил. rnd.gen у Вас переполнена личка сообщения до вас не доходят.
А плата Бета-диска с исправленными ошибками или нет?
Andrnow, По поводу ошибок я их не исправлял. Печатку ленинрад 3 и Betadisk, я брал на сайте http://zxfiles.narod.ru/ там есть схема с указанными исправлениями и доработками.
---------- Post added at 23:53 ---------- Previous post was at 23:51 ----------
http://zxfiles.narod.ru/bdirls/beta.gif
zorel вы получили перевод ?
sergey2b, Деньги забрал, все в порядке.
Почему то я исчез из списка на Betadisk ?
