Можно рассуждать, а можно взять и попробовать, что получится.
...дело было года два назад, и на сколько помню процентов у 90 треков момент зацикливания был успешно зафиксирован.
я остановился на изучении каждого плейера, точнее бегло просмотрев код ставлю кучу брекпоинтов и интуитивно определяю окончание мелодии. потом определяю длительность слушая и глядя на часы с секундной стрелкой
Barmaley_m, если достаточно долго записывать зацикленную музыку, можно однозначно определить цикл.
Нет. Это тут не причем. Смысл в том что два цикла играют чуток по разному...
а 3й еще по разному? и 4й? рандом что ли? не понимаю...
есть у нас файл с музыкой 20 минут, сама музыка длится 5 минут и куда-то зацикливается. задача - найти с какого места один и тот же минимальный блок повторяется до конца файла (вот это важно). а теория теоретического вида (как математическая задача) здесь не интересна.
naive вариант был сделан и опробован, newart подтвердит, просто материал нужен с определенными критериями - достаточной длиной музыки.
