так и у меня:(
так и у меня:(
Я пока что либо куплю фен либо сдам в ремонт чтоб выпаяли микрухи. Потом поставлю их все на табуретки и буду экспериментировать. ПЗУ с одного в другой комп переставлю вдруг поможет. Если нет - буду искать программатор. У меня если че есть файлы прошивки ПЗУ , с одного сайта скачал.
И еще - там в пзу стоят разные микрухи (по названию) в одной см7864 10 ,
а в другой см7864-09 (можеш посмотреть на первой страничке фото) .
И меня ето беспокоит. Может одна предназначена для хранения неизменной информации (шрифты , системные файлы) а другая для записи и считывания информации?
Нет,там просто если есть одна с большим объёмом 16кб,или две по 8кб,кстати этот не совместим с Правец8А(Ц) и прочими апле-совместимыми.
---------- Post added at 20:53 ---------- Previous post was at 20:49 ----------
http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=8437
вот эта тема,обрати внимание на его фотки.Файл прошивки скинь,прогер у меня есть-времени голяк совсем сейчас:(
А проггер сам собирал? или брал гдето?.
Если есть схемка дай пожалуста.
Вот ссылки : оригинальная - http://www.sofiaprint.com/pravetz8d/pravetzt.rom
Модифицированная - http://www.sofiaprint.com/pravetz8d/PRAVETZD.ROM
На фото из нутри как мой правец который я собрал из двух только у меня нет модулятора а у него 1 пзу и не хватает микрухи возле звукового сопроца
Нет прогер купил по сходной цене,мой Правец8Д тоже без модулятора,но с двумя ПЗУ.
если прошьеш - докладуй
там проблема в другом,фена у меня нет,а вот кусать ноги ,возможно исправных микрух -не хочу,поэтому думал у тебя осцил есть и смогёш сигналы проверить:(
теперь вот блин даже не знаю что делать,если попаду к одному кенту то возможно сниму пзухи,впаяю панель ну и проверим,только со веменем у меня -100.
Всеровно доложи как что-небудь сделаеш
А вобще если на спеках матрас появляется - ето пзу виновато?
Mad Killer/PG, у меня есть рабочий Правец. Если тебе нужны осциллограммы,ты скажи в каких точках мерять. Я померяю и выложу фоты..
ЗЫ.. Схемы нету ни у кого?
---------- Post added at 08:42 ---------- Previous post was at 08:40 ----------
Правец это не спек. А на спеках да,при отсутствии ПЗУ появляются вертикальные ровные полоски. При отсутствии проца и ПЗУ шахматное поле..
