Про радиатор действительно в статье написано, я не заметил.
Так в схеме GALBlaster'a нету кучи преобразователей - она в точности повторяет схему из журнала, но сделана на мс34063 и вместо ИМС ЦАП используется резистивная матрица. Как раз и получится куча преобразователей по журнальной схеме. На мой взгляд, лучше взять схему от GALBlaster'a и объеденить с http://www.ezoflash.com/adapters/dc2dca4/schematic.htm - питается только от +5в и выдает все напряжения для программирования, для совместимости с журнальным софтом нужно только будет заменить перемычки на МОСФЕТы/твердотельные реле... Нужно просто определится - хотите получить оригинальную схему или функциональносовместимую.
По поводу радиаторов на ОУ. Согласен с MV1971. Я шил GALBlaster-ом и EZoFlash-ем - ничего не греется, все в импульсном режиме.
Так схема выше и выложена.
Есть упрощенная схемка, тоже работает, я с нее и начинал.
http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/12/
Конечно дрель или болгарку не подключить, но телевизор тянет, на природе спутник подключал.
Потому, что рассматриваемый шьет еще и РТешки.
Функционал гораздо шире, и никаких механических переключателей.
Там была неточность в журнале за 1993 год, ее учли?
Конечно, принципиалку поправленную я выкладывал выше, и про косячек на схеме тоже.
