Если я правильно понял, то на выводах КПшки должны 1-цы стоять ?
Сейчас проверил, на трех входах стоит 5 вольт, на одном 0, а на другом 1.1 вольта. Т.е. получается как бы две линии клавиш нажаты. Буду дальше копать.
Сейчас тупо посадил 2 и 4 входа КП11 на +5
http://s013.radikal.ru/i323/1103/57/ce7511b78acd.jpg
Отпаял 2 ногу и посадил на +5, замерил, ноль на входе.
КП сдохла, вернее какое то внутреннее хитрое кз на землю сопротивлением 100 ом.
Съездил купил КП11, вроде теперь все нормально.
Правда не все кнопки на клавиатуре работают, буду дальше разбираться.
Ну удачи вам! КПшками советую запастись на будущее ;)
Не работают кнопки 1,2,3,4,5,q,w,e,r,t,
Вернее кнопки то работают.
Встаю на выводы КПшки-нули приходят при нажатии этих кнопок, а толку 0.
_Ratibor_, смотри приходит ли А11 и А12 на клаву
С клавой разобрался.
Правда не совсем :)
По отдельности все клавиши работают, за исключением ext. mode.
На сколько я помню ext. mode включается клавишами CAPS SHIFT и SYMBOL SHIFT.
По отдельности и CAPS SHIFT и SYMBOL SHIFT работают, а нажимаю вместе и курсор остается К. Даже и не знаю куда дальше рыть :(
Всетаки CAPS SHIFT и SYMBOL SHIFT тоже как то не так работают.
В сочетании с некоторыми клавишами работают нормально, а с некоторыми тупят.
Я заместо той КП-шки сразу панельку впаял, чтоб плату лишний раз не портить.
