выполнить точно все рекомендации
ну, для гурманов, можно добавить трансформаторный БП специально для питания TS. При правильной схемотехние мож и удастся снизить уровень фона
а, а я думал таким как был до начала экспериментов
---------- Post added at 15:50 ---------- Previous post was at 15:47 ----------
тоды уместнее в самом БП припаять макетку с фильтром, с которой уже запитать TS. Для этого надо опять же керамика, электролиты и дроссель. В качестве дросселя можно взять ненужный в хозяйстве любой трансформатор не имеющий короткозамкнутых витков.
newart, тебе тута помочь хотят....
имхо, судя по постам, "тама" как раз помочь не хотят, а единственное что хотят - это чтоб им упали в ноженьки и присягли навек больше с неверными не якшаться :) Типо, покупаешь у NedoPC глюкавую *****недоделку, а к ней в нагрузку предлагается подписать договор, с кем ты с этой минуты не имеешь права общаться под страхом лишения сервисной поддержки :)
По рекомендации разработчиков сабжа попробовал замкнуть входы на землю - никакого эффекта.
Но!
Заметил что в разных программах шум немного отличается, в глюке на общем фоне есть звук похожий на тиканье часов, при нажатие ресета слышен белый шум, а при загрузке Pro Sound Tracker'a слчилась дисковая ошибка и черный экран и о чудо, фон исчез!!
Что за мистика? Шина данных AY собирает помехи? Но почему только у меня?
ты наверно забыл выполнить все рекомендации сего шаманства - привязать к сабжу лягушачью лапку, крыло летучей мыши, и в полнолуние пропрыгать воруг сабжа 12 кругов против часовой стрелки на левой ноге - тоды может и помогло бы.. :)
А если серьёзно, то я же тебе русским языком говорил:
У тебя на картинках видна чёткая мощная помеха от БП с частотой 50Гц. Убрать её можно токо двумя способами - либо фильтром, либо запиткой TS от собственного источника питания. Лучше первое. Сделай и опять запиши сигнал, чтоб оценить подавление помехи.
